Nguyên văn bởi nhoclnga
Đầu đĩa California không vào điện
bệnh này thường là do để lâu ngày mạch và các tiếp xuc bị oxy hoa thui bạn à ( bệnh tiếp xúc)
trước tiên bạn kiểm tra công tắc xem có tiếp xúc ko
xem bo nguồn chân các linh kiện có hiện tượng gỉ xét ko nếu bị thì bạn lên đem ra thợ họ khắc phục cho nhanh ko thì bạn phải thay lần lượt nhũng linh kiện bị gỉ chân theo đúng trị số
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtbệnh đi nguyên 1 dàn này nguyên nhân thường sảy ra là do trong amply có 1 cái cầu chì ac 220v hình trụ tròn vỏ nhựa dc gắn vào vỏ sau của amply>>sau 1 thời gian sử dụng cầu chì này làm chảy hoặc bể vỏ nhựa khiến cho điện áp ac 220 chạm vào vỏ amply(khi đó là mass của toàn hệ thống) khiến cho đầu đĩa,amply,giàn loc rủ nhau chết sạch(mình đã gặp 6 trường hợp rồi cái này rất tai hại tốt nhất là bỏ hản nó đi)...kiểm tra đi bạn.Nhưng giờ bạn vẫn phải sửa lại từng món 1,chia buồn nha.
sờ vào nó giật cho tung đít lên chứ đừng có đòi mà tháo ra đo đạcLast edited by unknewlock; 14-06-2011, 21:52.
Nguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtĐiện áp đó là một chiều hả bác,cách đặt que đo thế nào ạ?
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtNếu bị lỗi ở khe cắm cầu chì như vậy thì mình nghĩ chết trước là....người sử dụng.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Bạn đặt thang đo dc x10 ấy bật nguồn đầu đo 5v coi có k.que đem vào mass que đỏ chọc vô cọc 5v có ghi phía dưới vỉ nguồn ấyPhương -Hải Dương
Fb
Chuyện cầu chi amply bị rỉ lớp vỏ nhựa ngoài gây rò điện thì tôi gặp nhiều rồi. Nhưng chưa thấy cái amply nào rò điện mà gây chết cả dàn như vậy cả. Amply rò điện nó vẫn hát phà phà khách mang tới sửa chỉ nói động vào vỏ nó giật tưng tưng thôi chứ vẫn hát bình thường
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtỚ không biết đo sao bạn.vậy khó nhỉ.
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtbệnh này thường là do để lâu ngày mạch và các tiếp xuc bị oxy hoa thui bạn à ( bệnh tiếp xúc)
ổng này trả lời gì mà dốt vậy. nếu như (do trong amply có 1 cái cầu chì ac 220v hình trụ tròn vỏ nhựa dc gắn vào vỏ sau của amply>>sau 1 thời gian sử dụng cầu chì này làm chảy hoặc bể vỏ nhựa khiến cho điện áp ac 220 chạm vào vỏ amply) thì người chủ của nó có khả năng đã xanh cỏ từ lâu rồi chứ còn lên forum này á
sờ vào nó giật cho tung đít lên chứ đừng có đòi mà tháo ra đo đạcTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtEo,x10 chứ không phải là DC hay AC hả bác?
Mình nói la dc x10 màPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtChuyện cầu chi amply bị rỉ lớp vỏ nhựa ngoài gây rò điện thì tôi gặp nhiều rồi. Nhưng chưa thấy cái amply nào rò điện mà gây chết cả dàn như vậy cả. Amply rò điện nó vẫn hát phà phà khách mang tới sửa chỉ nói động vào vỏ nó giật tưng tưng thôi chứ vẫn hát bình thườngTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Bạn đặt thang đo dc x10 ấy bật nguồn đầu đo 5v coi có k.que đem thể vào mass que đỏ chọc vô cọc 5v có ghi phía dưới vỉ nguồn ấy
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtNày này ông đọc lại hộ cái coiTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtthôi các bác đừng bình loạn về vấn đề này nữa...có thể các bác ko tin,nhưng đúng là nó có thật đó...cứ coi như e nói sai đi,các bác khỏi mất công tranh cãi...
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtBạn tốt thật đấy,rất nhiệt tình nhưng với những bạn chưa có căn bản về điện tử mình thấy kg thể hướng dẫn được đâu. thí dụ:bạn có thể dạy một người chưa học lớp 1 làm toán của lớp...12 được kg?hồi mình mới làm rất hay để thang đo đồng hồ ở thang đo R để đo V thế là...ae mình để làm được như bây giờ mình cũng phải học và... trả giá nhiều rồi phải kg bạn.
hôm nay, 20:47 -
hôm nay, 20:42 -
hôm nay, 18:56 -
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
Hôm qua, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
Hôm qua, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
