nhà em dùng tivi belco,nhưng cứ được vài tháng là lại bị cháy nguồn,nhà em ở gần trạm biến áp,vậy em phải làm sao để giải quyết tình trạng này?
nếu dùng ổn áp có giải quyết dc ko
Vậy hả như thế chắc do gần trạm BA nên điện hay khỏe Quá 220v nên IC nguồn TV nhà bạn phải chịu áp cao nên rễ hỏng hơn.
Giải pháp tốt nhất bạn nên dùng ổn áp.
ổn áp là 1 giải pháp đúng cho tất cả mọi người dùng thiết bị điện, điện tữ. nhưng ko vì nhà bạn gần tram BA cho nên máy bạn hay die nguồn đâu.vì nếu vì nguyên nhân đó thì ko lẽ hàng xóm bạn bị hết hây sao ?
ở máy belco nếu máy bạn sữ dụng nguồn là CQ0765 thì bạn nên chú ý sữa cho kĩ phân tụ điện trong bộ nguồn(phần dao động)
bạn ko nên thay thế bằng 5Q0765. vì thay như vậy khi cải tạo lại nguồn. bạn sẽ gặp những tình trang tương tự như bạn bị phải.
nhưng ko vì nhà bạn gần tram BA cho nên máy bạn hay die nguồn đâu.vì nếu vì nguyên nhân đó thì ko lẽ hàng xóm bạn bị hết hây sao ?.
Hòn Gạch Sơn ơi. theo mình thì mỗi máy có dải điện áp hoạt động riêng,tùy theo chứ.
VD như máy LG chạy nguồn 5707 thì áp rất thấp nó vẫn hoạt động tốt.một số máy khác thì không chạy nổi hoặc chết luôn nguồn
bạn nói ko sai. nếu máy chết nguồn mà vì điện thế cũa lưới điện. theo mình thì thường do nguyên nhân:
1 điện lưới ko ôn định(lên xuống thất thường)
2 điiện thế thấp hơn 220v( chuẫn) thì 1 số máy như cũa TQ do dãi tần hoặc động nguồn hẹp nên dễ chết
còn do điện thế cao mà chết, thì trừ khi vượt quá mức ngưỡng cũa tụ chính cũa tivi 400vcd. và nguyên nhân chết nầy thì phải nổ cả tụ nguồn nữa mới đúng .
cảm ơn các bác nhé,em không phải là dân điệnh tử nên không biết,toàn đưa đi thợ sửa.chết lần này là lần thứ 4 rồi,cứ mỗi lần 60k,xảy ra từ khi thay cao áp của nó,dùng được 2 năm hì hư cao áp,từ khi thay cao áp tới giờ cháy nguồn 4 lần rồi
nếu chạy dc 1 vài tháng mới chết thì có thể thợ sửa cho bạn làm chưa kỹ.những con tụ phần nguồn nhiều lúc kém nó cung làm chết nguồn
2 là linh kiện giờ toàn là hàng china chất lượng rất kém chạy một thời gian khác lăn quay ra chết
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
