anh em tren dien dan giup mình con tivi sam sung bị hư nguôn.ic STR6707 BỊ bị nổ mình thay vào chạy dược khoang 20 ngày lại bị hư lại mình tháo ic ra đo thì thấy bị chập chân 1,2,3 mình độ bằng 1 con sò nguòn vào không chạy sau do mình thay bằng con str6708 cung khong chạy,mong các bạn giúp cho mình,mình xin cảm ơn.
tivi sam sung can giup do
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtanh em tren dien dan giup mình con tivi sam sung bị hư nguôn.ic STR6707 BỊ bị nổ mình thay vào chạy dược khoang 20 ngày lại bị hư lại mình tháo ic ra đo thì thấy bị chập chân 1,2,3 mình độ bằng 1 con sò nguòn vào không chạy sau do mình thay bằng con str6708 cung khong chạy,mong các bạn giúp cho mình,mình xin cảm ơn.
mái SS cụa bạn chạy 6707 m à ko biết co chạy cùng con SE hây ko . nếu có bạn xem có 1 tu pi 104 ở chân SE nầy rất lợi hại .(bê thứ cấp)
thân !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtgóp ý với bạn !
thân !
chân 1 của STR6707 tương đương với chân C của sò nguồn
chần 2 của STR6707 tương đương với chân E của sò nguồn
chân 3 của STR6707 tương đương với chân B của sò nguồn
sau đó em cắm điện thì lại hư sò em tháo sò ra đo thì lại chập ba chân B,C,E HAI ANH GIÚP ĐỠ EM TIẾP NHÉ,bên thứ cấp thì tốt vì em lấy bộ nguồn trung quốc em câu dây sang thử thì máy chạy ngon lành,em định độ vào nhưng bộ nguồn trung quốc to quá không có chỗ nào để đặt nó vào,cho lên em phải nhờ 2 anh giúp đỡ em sủa bộ nguồn cũa
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtem cảm ơn 2 anh đã chỉ cho em.nhưng nguồn của con tivi này không có hồi dùng hồi tiếp 2 anh ạ hôm nay em làm như thế này em bỏ chân 1,2,3 ra em không hàn vào mạch sau đó em lấy một con sò nguồn em làm như sau
bạn phải hàn chân E tức là chân 2 đèn công xuất xuống mass thì bên trong IC nó không kích hoạt chế độ bảo vệ quá tải thì mới có dao động bạn à ban chỉ bẻ bỏ chân 1 và chân 3 để thay vào đó bằng con sò rời thôi tốt nhất là thay nó bằng con D 1402 or D1403 là tốthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn phải hàn chân E tức là chân 2 đèn công xuất xuống mass thì bên trong IC nó không kích hoạt chế độ bảo vệ quá tải thì mới có dao động bạn à ban chỉ bẻ bỏ chân 1 và chân 3 để thay vào đó bằng con sò rời thôi tốt nhất là thay nó bằng con D 1402 or D1403 là tốt
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
hôm nay, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
