tivi sony KV-2167mt can giup
  • tivi sony KV-2167mt can giup
    em mới nhận con sony này nhưng hiện tương cua e nó là nguồn luôn luôn mở giao động dong ko có cao ap ko chạy...nguồn b+115v ok 15v cấp trước vi sử lý ok...máy chạy giải mã cxa12133s VXL 34302m8 ai từng gặp pan này xin giúp đỡ...
    Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
    Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viết
    em mới nhận con sony này nhưng hiện tương cua e nó là nguồn luôn luôn mở giao động mành ko có cao ap ko chạy...nguồn b+115v ok 15v cấp trước vi sử lý ok...máy chạy giải mã cxa12133s VXL 34302m8 ai từng gặp pan này xin giúp đỡ...
    Nhóc e lờ nga ah ! CXA 1213 hây cxa 12133 ???
    Chỉ có thể là tương đối
    yh: hoangondesign
      Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
      CXA 1213 giup minh voi' mấy pro.. pin 45 có 8v8 pin 46 có 3v4 còn chân h out 47 chẳng có v nào.....
        tình hình gay đấy bạn đầu tư mua con tổng mới đi
          Từ từ đã.
          Bạn kt kĩ phần dao động đã nhé.Bạn để ý khi k có dao động chân nguồn Biến áp kích là 0v. khi có dao động thì khoảng 50v.dao đọng từ chân 47 CXA1213 ra đưa qua 1 con tụ,bạn chú ý tụ này.,Khi qua tụ có 1 con Zener nữa bạn kt kĩ nhé
          Phương -Hải Dương
          Fb
            Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
            Từ từ đã.
            uhm,đúng là có con tụ và con zenner...nhưng chưa sét tới đừng dẫn ra biến áp kick H out.chân 27 tổng 1213 là chân Hd đã hút trống như đo ko có dao động -.-! đang tính mai thay thủ thạch anh 500mhz phần dao động coi sao nếu kô có nữa là die tổng chắc.
              Cần gì 500 thử thì bạn thay con 455 cũng được nếu có dao động thì chết thạch anh.lúc này kiêm con 500 lắp vào
              Phương -Hải Dương
              Fb
                uhm 455 thì có nhiều nhưng thach anh 500 thì hơi gay nhỉ..
                  Đặc điểm của dòng máy này là vi xử lý không điều khiển vào mạch nguồn (nên bạn thấy nguồn luôn luôn có)mà VXL sẽ cắt dao động dòng (ngang) ở chế độ stanby. Vì vậy, nếu không thấy có dao động dòng (ngang) bạn phải k/tra đường điều khiển từ VXL. Cụ thể chân 6 VXL phải là 0V => Q004 sẽ tắt => Q801 mới có tín hiệu dao động dòng từ IC tổng đưa vào được. Ngược lại, ở chế độ stanby chân 6 VXL sẽ có điện áp vài Volt sẽ làm Q004 bão hòa => làm cực C Q801 gần 0v và nó sẽ không KD tín hiệu dao động dòng => máy không làm việc.
                  Bạn nên k/tra Q004 xem còn tốt không.
                    Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                    cảm ơn huynh nhiều nha,để mai e kiểm tra thử...con này nó vật e gần 1 ngày rồi..quá trình e kiểm tra như sau..nguồn B+115 ok nguồn 14v cấp cho vsl ok lênh on/off theo đền hiển thị vẫn hoạt đông bình thường..kiểm tra nguồn cấp tổng chân 25 có 8v4 ok chân 26 có 3v4 ok,chân 27 Hd chẳng có tí dao động nào...mạch dù phần cao áp vẫn chạy tốt(lấy tín hiệu cấp vào b transictor lái) cao áp sẽ chạy...đã thay thử thạch anh 500+ic tổng nhưng đến giờ vẫn im re...Nhưng mà huynh ơi e chắc ăn 100% là lệnh on/off vẫn chạy tốt trừ phi con Q801 đứt..
                      Nếu đã thay IC tổng mà vẫn chưa ra pan, bạn thử k/tra mạch bảo vệ ở chân 22 CXA1213.
                      B/ thường chân 22 là 0v Ic sẽ cho tín hiệu dao động dòng ra => máy hoạt động.
                      Khi có sự cố, chân 22 có điện áp => IC CXA1213 sẽ cắt dao động dòng để bảo vệ. Nếu bạn đo chân 22 có điện áp thì đó là nguyên nhân làm IC CXA1213 cắt dao động dòng. K/tra sửa chữa ở mạch này hoặc tìm nguyên nhân làm mạch bảo vệ hoạt động.
                        chính xác nó đây...đây mới là thứ e cần tìm...ko nhớ rõ mấy von nhưng chân này chắc chắn là có v
                          Tuanhonglac đúng là cao thủ thật.
                          Thế kết quả thế nào rồi nhóc lờ ngốc...?
                          Phương -Hải Dương
                          Fb
                            thất bại e trề...mạch cao áp chạy tốt khi có tín hiệu.chân 22 cũng chẳng bị ngắt bảo vệ...túm lại vẫn chưa tìm ra pan hix! ah mà thường nguồn kông chạy nhưng có tiếng rít ở b/a sung là nguyên nhân gì nhỉ?
                              Ôi chia buồn cùng bạn, cố lên nhé.
                              B.áp xung ma f rít bạn thay thử tụ 300V và mấy con lọc sơ cấp nhé.Có trường hợp chết biến áp nó cũng rít
                              Phương -Hải Dương
                              Fb
                              nhoclnga Tìm hiểu thêm về nhoclnga
                                20-02-2025, 11:52
