Nguyên văn bởi Tien_LamDong
tivi sony KV-2167mt can giup
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtMình nối cầu chì không qua ống lấy 20k
Với điện tử không gì không xảy ra,và lí thuyết không giải thích được bạn à.
Như vụ samsung của toainguyen anh Hòn Gạch Sơn làm như lý thuyết mà nguồn vẫn nổ,nói chung chưa có lời giải thích nào chính xác vì chưa có kiểm định
vu kon sam cua tui
anh son làm thì bị nổ
tôi thay từng kon 1 cung coi như la thay 15k như anh sơn sao lai ko bi nổ
đó kung là 1 câu hỏi mà chưa co câu trả lời cac pac nhi
Nguyên văn bởi toainguyen Xem bài viếtxl chen ngang ty
vu kon sam cua tui
http://www.dientuvietnam.net/forums/...eng-nhac/page8Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtơ cái câu này câu trả lời ở đây và cậu cũng c6ng nhận roi kòn gi???
thiệt là khổ cho anh h_son quá.
em ở ngoài thấy các anh chăm chú mãi mà ko nhớ bài. thiêt là đau lòng quá đi.
vu kon sam cua tui
đó kung là 1 câu hỏi mà chưa co câu trả lời cac pac nhiPhương -Hải Dương
Fb
vu kon sam cua tui
vu kon sam cua tui
-khi bạn đã nhận ra cái sai cũa mình thì ko ai còn bàn cãi gì nữa. sao lúc thì bạn nói tại bạn. khi thì bạn nói tại đồng hồ đo...
-bạn nghĩ thế nào mà điện thế 125v cấp cho TL 431 qua con R14K4 ???.
thậm chí nguồn SS chạy con 0680 cũng 123k mà. bạn hiễu chưa ?
-bạn nói lược đồ cũa máy tôi khác máy bạn àh ? xin thưa với bạn là ko có khác gì hết. V6 và V8 giống nhau về phần nguồn. ko có gì khác cả.
-bạn nên úp lược đồ lên , hoặc bạn đọc lại lược đồ đi.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết-bạn nghĩ sao nếu tôi tìm lược đồ đúng model máy cũa bạn. nểu 817 ko phải là 14k4 . thì bạn ăn nói sao với anh em trên diễn đàn nầy ?
-bạn nên úp lược đồ lên , hoặc bạn đọc lại lược đồ đi.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
\ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtem có suy nghi như thế này ,giả sử r817 zin của nó là 123 k mà thay con 14k vào cũng ko chết công xuất nguồn được vì.ngay khi nguồn chạy b+ tăng đến giá trị u1 <125v thì ngay khi đó tl431 sẽ xuất một điện áp làm cho quang (opto) dẫn mạnh >tác động vào mạch pwm làm cho b+ko thể tăng hơn u1 được nữa như vậy có lí ko các bạn
\Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
\ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtMình thấy tất cả nhũng thác mắc đã đuọc anh em giải đáp ỏ chủ đề của bạn toainguyen rồi mà,nếu bạn không bằng lòng sao không nói ra,và đã có a h-son thủ nghiệm rồi mà.Nếu bạn không tin lòi h-son thì bạn hãy làm thủ một lần cho biêt đi,mình chua thủ chua biết ,nhung mình tin là sẽ có kết quả nhu h-son thôi.đôi lòi cùng bạn,có gì không đúng mong bạn luọng thú nha.
mình vừa mua dc 1 số đĩa lược đồ tivi.
-bạn nào cần thì cứ lên tiếng nha !Attached FilesChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết-đây lược đồ samsung CS16V8S tặng các bạn và anh em. cả bạn (toainguyen) nữa. cùng nghiên cứu nhé !
-bạn nào cần thì cứ lên tiếng nha !Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếttheo mình thì...kg có lý.vì khi điện áp đặt vào 431 quá cao sẽ dẫn tới hư 431 mà khi 431 hư có khả năng mất dòng qua opto tất nhiên lúc đó nguồn sẽ chạy tự do--->phá hỏng ic ngồn.nếu 431 bị chạm thì còn có thể ic nguồn"sống sót"nhưng khả năng ic 431 bị...nổ khi thay r 123k=r15k thì cao hơn.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
