Sam bệnh nặng cần giúp đỡ
  • Sam bệnh nặng cần giúp đỡ
    Em đang làm con sam 21in chạy 8873. Bị bệnh màn hình nhẩy liên tục ngay cả khi ở màn hình xanh. Em đã thay thử 8873 rồi nhưng ko được. bác nào biết nó bị bệnh ở phần nào giúp em với
    ĐT:0937037050
    Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
    bạn xem ABL , Xung quanh IC mành Và chép lại nhớ
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      Cảm ơn bác để mai em coi. Nhớ thì ko phải bác ah em chép lại rồi
      ĐT:0937037050
        bạn cho mình hỏi là máy nầy khi nhận có hư nguồn ko ? bạn có thể gửi hình nó lên dc ko ?
        Chỉ có thể là tương đối
        yh: hoangondesign
          Máy này khi nhận ko bị hư nguồn bác ah. Khi mới mở thì màn hình xanh được vài giây xong lẽ ra giờ nó ở góc phải dưới màn hình thì nó lại chạy lên góc phải trên màn hình rồi hình bắt đầu đổ lằm xuống từ bên trái qua bên phải và nó bắt đầu nhẩy bác ah. Bác biết nò bị bệnh gì ko giúp em với
          ĐT:0937037050
            nguồn Sam trước đây sữ dụng CQ0765, nhưng sau nầy sữ dụng nguồn 5Q0765.
            Nếu bạn thay nguồn mà lộn 2 con nầy qua lại thì bạn sẽ gặp tình trạng trên(nhảy màn hình)vì vậy bạn nên thay cho đúng chũng loại cũa nó.
            còn nếu bạn muốn thay thế cho nhau bạn phải sữ lí lại đường dao động nguồn.
            yh: hoangondesign
              Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
              tui thay lộn hai con ni rùi.nguồn bị thiếu dòng,co giựt lung tung khi cảnh sáng vì dòng lớn thui .chỉ cần đo vol B+là biết đâu có khó như b bienthuy mô tả đâu.
                bạn lai nguồn 3 dây vào tôi đảm bảo là hết nhảy ngay nếu không muốn mất thời gian
                email:
                  không đâu.ban thay lai IC cũ ban đầu đi.rồi thay con tụ 6812KV ở chân 2 cửa IC 5Q0765.là ok
                    Bệnh nhẩy hình em làm được rồi các bác ah. nó bị đứt mạch in ở chân ABL. Giờ nó lại bị bệnh ko có đài đã thay tuner nhưng vẫn vậy. áp 33v vẫn có 2 chân data clock em đo ở tuner 4.7v AGC cũng được khoảng 4v. Nhưng dò ko có đài nào hết. Em hút trống chân 33v ra thì có đài nhưng nó trôi lung tung hết cả. Các bác giúp em với
                    ĐT:0937037050
                      Như vậy mói đk đều đủ.bạn thay thử hộp kênh đi
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                        chép rom lai thử đi bạn
                          Nguyên văn bởi tam_bang_tnt Xem bài viết
                          bạn rảnh quá, lần sau bạn xem rõ ngày tháng rồi hãy trả lời...mất thời gian quá
                          bienthuy Tìm hiểu thêm về bienthuy
