TIVI 21'' LG lên nguồn rồi tắt
  • TIVI 21'' LG lên nguồn rồi tắt
    Chào tất cả mọi người.
    Em đang làm một cái tivi LG 21" bị cháy cao áp và sò ngang em đã thay mới và đã lên hình bình thường nhưng khoang 20 giây thì tự động tắt như o chế độ nghỉ.Đen nguồn vẫn sáng.
    vậy ai đã từng gạp pan này rồi thì chỉ giúp mình với. loại này chạy IC TDA--9381 đèn lồi
    mình cảm ơn
    TRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
    Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
    cậu thay thử 9381 đi.sờ vào IC9381 co lóng không.???
      sờ vào thất bình thường.lúc mới bật lên vẫn thường nhung một lúc thì tắt.Nếu mình bật nút p+,p- thì nó hoạt động lại dược khoảng 20 giây
        bạn kiểm tra kỹ lại mạch đi việc đầu tiên hay hút chân bảo vệ của nó ra xem nó còn ngắt nữa không ròi kiểm tra xung mành dòng....
          Nguyên văn bởi Amoled Xem bài viết
          Bệnh này thì khả năng cao áp mới không chuẩn là cao lắm.Bạn thay thử cao áp và sò khác đi
          Phương -Hải Dương
          Fb
            Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
            thank bạn.máy mình bị lổi cao áp mình đã thay cao áp củ mượn ở máy khác nên dươccj rồi.nhưng bạn cho mình hỏi vì sao mình thay giống số lại ko dược vậy nhỉ vì cao áp cũ này của máy đang dùng nên phải trả lại cho khách.Nếu mình bỏ cao áp mới vào thì nên chỉnh sửa gì để cho máy chạy ổn định.thank you
              đâu phải cao áp mới đúng số là đã chắc chắn chạy đâu bạn
              thường thì cao áp mới hàng china luôn luôn đuối G2 vs focuss làm ảnh ko đẹp như cao áp zin
              còn các nguồn ra cấp cho mành,180v,đốt,ABL các thứ thì thường ko ra đúng nguồn.có nguồn thì ra cao,có nguồn thì ra yếu
              trước khi mà bạn lắp cao áp mới thì lên câu day ra ngoài để đo đạc trước đã rồi hãng lắp vào
              chỉ cần hàn B+,C sò,mass,ABL là cao áp đã chạy.còn các chân con lại ko cần hàn dùng đồng hồ kiểm tra
                Bạn ơi như unknewlok nói đó.Cũng có thể bản thân cao áp mới bị lỗi chứ.Hàng chợ trung quốc mà
                Phương -Hải Dương
                Fb
                  em cũng thay khá khá cao áp rồi nhưng mà bị lỗi 1 em nên cũng không nghĩ là nó lỗi a gạch hải dương à em chỉ thấy bị lỗi ic thôi
                    Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viết
                    kiểm tra lại đốt tim xem,mình nghĩ do cao áp mới này tim cao quá nên bảo vệ nó ngắt trong 20s thời gian đó sẽ làm tim khá nóng,quá áp or quá dòng>>>kết quả là sẽ ngắt để bảo vệ..
                    bạn nên kiểm tra lại nung tim hoặt xem coi đừng nung tim có qua điện trở ko? nếu có thay con khác lớn hơn 1 xíu thử coi.chúc thành công.
                    Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
                      Amoled chả nói làm xong ca này rồi còn gì hả các bạn.Thay cao áp khác thì ok=>cao áp mới chắc hỏng còn gì.Bây giờ đang tìm hiểu xem nguyên nhân do cái gì gây ra.
                      Theo mình thi có thể là do 2 nguyên nhân.Do cao áp mới TQ làm bị lỗi chập hoăc thiếu dây quấn=> anz dòng máy ngắt.2 có thể do cac điện áp ra sai nhiều.vd như nguồn nuôi CS mành -+14v chênh lệch hoăc cao IC mành Quá áp hay làm việc sai nên ngắt.
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                        Theo mình nghỉ là thiếu dây quấn.Cái máy này sửa dịch vụ nên mình tận dụng mua cao ap trung quốc cho rẻ tiền chứ của hảng đắt gấp 3 lần tiền.giờ mà mua thêm cái nửa về ko biết có được ko nữa nên ko dám mua.
                          nếu là cao ap LG mà ko bị chết chập thì bạn có thể đem ra thợ cao áp cho họ đục ra thay tụ ABL là dc bạn à
                            Lo gì chứ bạn mình thay nhiều rồi có mấy khi mua mới bi lỗi đâu.bạn k may thôi
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                              hjhjhj.mình mua cái khác thay ok rùi.cảm ơn mấy bác đã giúp đở nha.thank
                              Amoled Tìm hiểu thêm về Amoled
