mình co cai tivi sam sung bị hien tuong nhu the nay.khi nhan cua khach thi den bao nguon nhấp nháy lien tục mình kiểm tra điện áp 125v cứ nhịp nhịp mình kiểm tra thì thấy con điện trở 123k nối từ nguồn 125v rính vào chân 1 cua IC dò sai 431 bị đứt mình thay song thì máy chạy nhưng màn hình nâu lên nhưng tiếng thì có.mình kiểm tra điện áp lung tim,G2,kds,RGV,ĐỀU TỐT mình thay cả cục flayback và rocket và mấy con tụ lằm ở đường G2 VÀ TỤ kDS rồi không được.khi màn hình lên thì mình vặn biến trở G2 về hết nhưng màn hình vấn còn hình mờ mờ không tối thui.hiện tượng này thì mình thường gặp là hư cái tụ ở đường nguồn 180v bị khô.nhưng mình thay rồi mà không được mong cac ban giups do minh xin cam on nhieu
tivi sam sung can giup do
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtmình co cai tivi sam sung bị hien tuong nhu the nay.khi nhan cua khach thi den bao nguon nhấp nháy lien tục mình kiểm tra điện áp 125v cứ nhịp nhịp mình kiểm tra thì thấy con điện trở 123k nối từ nguồn 125v rính vào chân 1 cua IC dò sai 431 bị đứt mình thay song thì máy chạy nhưng màn hình nâu lên nhưng tiếng thì có.mình kiểm tra điện áp lung tim,G2,kds,RGV,ĐỀU TỐT mình thay cả cục flayback và rocket và mấy con tụ lằm ở đường G2 VÀ TỤ kDS rồi không được.khi màn hình lên thì mình vặn biến trở G2 về hết nhưng màn hình vấn còn hình mờ mờ không tối thui.hiện tượng này thì mình thường gặp là hư cái tụ ở đường nguồn 180v bị khô.nhưng mình thay rồi mà không được mong cac ban giups do minh xin cam on nhieuTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
nếu vẫn như lúc bạn văn g2 về hết thì bạn thay IC mành điemail:
theo mình đèn hình đã bị yếu rồi bạn kiểm tra xem....../thử đưa mạch qua đèn tốt đi bạn
- mình đoán chắc là hư đèn hình 100/100 ....nếu nhìn tivi thấy củ kỷ......nếu tivi còn mới thì không chắc.................Last edited by lethanhhien; 18-07-2011, 14:04.
bạn hỏi khách xem trước khi hỏng nguồn có khi nào tivi màn hình chập chờn lúc có lúc ko,nhưng tiếng thì bình thường ko?mình đoán con này đèn hình kém rồi,bạn đã sửa xong rồi,nhưng hình lên chậm nên bạn đã thay đổi G2 ---> máy khóa chói,giờ bạn thử chỉnh g2 1 cách từ từ để máy mở chói là được thôi.chúc bạn thanh công!!!!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
