các bác cho e hỏi con IC tổng này thay thế được với những con IC tương đương nào khác vậy, e tra hoài trên datasheet mà không ra , thank các bác
Tda 9381
Nguyên văn bởi anhkien1009 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi con IC tổng này thay thế được với những con IC tương đương nào khác vậy, e tra hoài trên datasheet mà không ra , thank các bác
Những con cùng hãng thay cho nhau:9381.9370.9361.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi anhkien1009 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi con IC tổng này thay thế được với những con IC tương đương nào khác vậy, e tra hoài trên datasheet mà không ra , thank các bácemail:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtmình đã thay 9381~9361 hãng samsung
mấy ông bán linh kiện toàn nhìn dòng này để lấy IC cho loại máy nào
sơ đồ chân TDA93XX như nhau nhưng phần mềm nạp cho nó ở mỗi hãng khác nhau nên chỉ hãng nào thay tương đương cho hãng đó được thôi. nhà sản xuất IC đã in ma linh kien o hang thu 4 cua ic do. cac bac khi mua chi can de y chu so cua hang nay giong nhau la dung duocsdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
minh dang sua con tivi sam sung 21m16 benh nhu sau : nguon chay binh thuong , tat mo bang dieu khien duoc , cao ap ko chay . khi mo nguon thi dien ap chan c bong kich dong mat , tat nguon cho lai co dien ap ( chay ic tda 9361 minh da thay thu = ic 9381 nhung van ko duoc ) ae tren dd ai biet xin chi dum . xin cam on nhieuĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
