mình có con pana model tc-25p86h mành không nở.điện áp cấp cho lái tia đủ 24V mình sửa mà ko đc.mọi người giúp mình với.thanks nhiu nhiu
xin mọi người giúp đỡ tivi panasonic
Sao sao điện áp câp cho lái tới 24V cơ hả bạn.Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtmình có con pana model tc-25p86h mành không nở.điện áp cấp cho lái tia đủ 24V mình sửa mà ko đc.mọi người giúp mình với.thanks nhiu nhiu
Bạn phải kt và xac định lỗi phần công suất mành hay mất xung.Phương -Hải Dương
Fb
kich vào thử ngõ in công suất mành xem có bung ra ko>nếu có thì kiểm tra dao động mành,kô có thì thay thử ic nhé.Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtmình có con pana model tc-25p86h mành không nở.điện áp cấp cho lái tia đủ 24V mình sửa mà ko đc.mọi người giúp mình với.thanks nhiu nhiuTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
