Monitor không lên hình,đèn led nguồn không sáng.Mạch nguồn chạy con KA 3842,fet K2645,mạch hồi tiếp cao áp qua Transistor C945P.Tháo con fet ra ngoài,cấp điện cho máy đo con KA 3842 có chân 7=12vDC,chân 8=1vDC,chân 3 bảo vệ=0vDC,chân 6=3vAC kim dao động.Đo nguội các R,diode không phát hiện hư hỏng gì,các phụ tải không chạm ,tháo đường mạch bám vào chân 8,thay thử con KA 3842,C945P,các tụ hóa và tụ Pi vẫn không có kết quả.Nhờ các bạn chỉ giúp cách sửa pan này.Thanks!
Monitor SingPc bị mất nguồn
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
