tình hình e có 1 máy nghe USB cầm thay bị lõi thạch anh>chẳng thấy số má gì hết..ko biết con này bao nhiêu Khz or Mhz mong các cao thủ giúp đỡ dạng thạch anh trong đồng hồ cơ đấy các bác.
can các cao thủ giúp đỡ!
Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếttoi co cai mp4 cua tq no chay thanh anh (24.000) anh tim thay thu xem chuc thanh congTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viết24mhz co ah mình nghi thông dung là 12mhz chứ? hix 24mhz thì hơi khó kiếm đây
À mà bạn sửa lại tên chủ đề đi nhé , mấy cao thủ ai lại đi sửa mấy cái máy này .
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtĐúng là 24MHZ , của mình cũng vậy .
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtCao thủ sửa qua nhiều mới biết! Thiết bị USB thường xài thạch anh 12M, máy nghe nhạc thì mình cũng không rõ, tháo ra chẳng thấy con nào có ghi giá trị hết. Tìm 1 cái máy hư khác thế vào xemTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtđã thay thử 4 con cũa 4 máy khác nhau nhưng hiện tượng là u.........u.......u........ không chạy>thay đúng con cua 1 đời y chang thì chạy. hix! thế mới độc -.-!
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtông nói phét vừa thôi ông ông làm như chưa ai rờ vào mấy cái loa nghe usb của hồ cẩm đào ấy
hay lắm bác ạ!email:
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtÔng nói phét vừa thôi ông ông làm như chưa ai rờ vào mấy cái loa nghe usb của hồ cẩm đào ấyLast edited by nhoclnga; 23-06-2011, 23:16.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtnói chuyện nghe phát ốm.Phét mấy ông để làm giàu hay sao???! mỗi máy chạy mỗi ic khác nhau>>>đủ loại đa dạng kiếm thach anh dúng đời chạy ic cùng 1 số thì dc,mấy máy khác,ic số khác ko dc...tiếng u... u... này nhỏ nhỏ thôi nhưng nghe rõ..
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtTôi chỉ nói thế thôi còn nói thật hay ko thì nhóc lờ nga tự biết
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtĐúng là có máy chạy TA 24MHZ , có máy chạy 12MHZ . Loại xài TA lớn mới có ghi số , còn loại TA ống thì không .Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
