tivi tcl2180arb chạy ic8823cp mình không hiểu sao có lúc thì nó chạy bình thường nhưng có lúc thì nó cúp, nguồn có tiếng kêu, màn hình chớp chớp như kiểu nguồn yếu bác nào đã gặp qua xin mách giùm, đã thay tụ lọc nguồn
pan bệnh lạ các bác ơi
TCL 21H11.zipcó phải TCL nguồn chạy dao động 44608 và fet K2645, mình vừa trị 1 con, nguồn lúc chạy lúc ko đây. Trước hết bạn cần làm theo cách của anh em trên diển đàn hướng dẩn là hàn lại mạch thật kỉ, xem có bị bông mạch ko? nếu đảm bảo 100% ko hở mạch, bước tiếp theo Bạn kiểm tra VR từ 112vôn vào cực B Q831, nhớ kiểm tra zener 6v2 ở cực E Q831 luôn, nếu ko hết bạn kiểm tra các con DIOT thủy tinh bên sơ, cnầ thiết thì bạn thay hết chúng nó luôn, VOM đo nguội đôi lúc ko phát hiện dc..nhớ kiểm tra lệnh power pin 64 ic 8823 xem OK ko. mình up sơ đồ lên bạn nghiên cứu thêm....chúc bạn thành công. Nếu quí vị trên DĐ có cao kiến xin góp ý thêm, xin chào !
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBạn kiểm tra xem nguồn có bị khống chế bởi khiển ko. Nếu có thì tạo lênh mở nguồn giả xem B+ đủ ko rồi tính tiếp
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtbạn chỉ cho mình cách tạo lệnh mở nguồn giả như thế nào.mình chưa biết tạo lệnh mở nguồn giả.mình xin cảm on bạn
bạn ngắt nó ra và câu cho nó 1 con R để phân áp cho con tran đó hoạt động tức là bạn đã tạo lênh hồi tiếp về rồi
luu ý: trước khi làm như vậy thì lên thách toàn bộ tải bên phần thứ cấp ra.khi nào kiểm tra nguồn ra đầy đủ hãy đóng lần lượt tải vào
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếttrước tiên bạn lần từ phoquang xem no có con tran nào mà chân B của nó có đường về VXL ko
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
