Theo mình bạn nên:đầu tiên thay thạch anh 32768 hz.Nếu vẫn không hết bệnh,hút lấy vi xử lý ra,dùng xà phòng vệ sinh thật sạch mạch in khu vực này(cả trên và dưới nhất là chân vi xử lý),xong sấy thật khô rồi đóng vxl lại.mình gặp pan này rồi.chúc thành công!
tv trung quốc nhờ anh em giúp...!
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtMình ngày mới có máy TQ cũng gặp pan này làm mất máy ngày.cuối cùng thay thạch anh là chạy luôn.
Bạn để cho nó tèo.xong dí mỏ hàn vào thạch anh bật công tắc mà chạy thì đích thị là thằng TA nó muốn nghỉ việc.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Muốn biết phải bệnh hư TA hay kô thì đầu tiên bạn phải đo 2 chân 5 và 6 của IC nhớ trước nếu 2 chân này đã có khoảng 4V thì kô phải làm mạch TA. Còn nếu đo đươc OV nghĩa là mạch TA có vấn đề.Đôi khi thay TA thì hết bệnh, đôi khi thay 2 tụ 15P và 18P cũng hết bệnh. Nhưng nếu qua đêm mà vẫn còn bệnh thì e rằng giăt bằng xà phòng xấy khô cũng kô giải quyết đươc vấn đề đâu.Chỉ có cách giống như bạn viettien123 là OK nhất đấy( Thạch anh treo hehe)
Nguyên văn bởi tamchinhpt Xem bài viếtTheo mình bạn nên:đầu tiên thay thạch anh 32768 hz.Nếu vẫn không hết bệnh,hút lấy vi xử lý ra,dùng xà phòng vệ sinh thật sạch mạch in khu vực này(cả trên và dưới nhất là chân vi xử lý),xong sấy thật khô rồi đóng vxl lại.mình gặp pan này rồi.chúc thành công!
số mà.dòng ic 98xx khi tháo ra lắp lại đôi khi mình làm như vậy.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
