AE ai đã có kn trong việc này thi giup em với!
Cách độ nguồn lcd vi tính bang 5l0380r
cãm ơn bạn nhé!Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtÝ mình bạn lắp mạch sơ cấp như bo nguồn trên.vào bo nguồn LCD của máy tính.Bỏ phần sơ cấp hỏng đi
BẠn thử tách nguồn hồi tiếp sơ cấp vào chân 3 và chỉ để mỗi áp mối xem tnNguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtxin hỏi các bác,độ mạch này xong chạy 110v thì oke,mà ở 220v bật lên cái nguồn tắt luôn thì sử lý saoPhương -Hải Dương
Fb
Bạn có thể up sơ đồ lên được không,thanksNguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtđộ mấy cái đó cho cực kiếm con 0465chạy cho samsung đó độ dô cho dể giá cũng ghẻ có 20k
Hẳn là nó đây: FSCM0465RJX: FSCM0465RJX pdf, FSCM0465RJX description, FSCM0465RJX datasheets, FSCM0465RJX view ::: ALLDATASHEET :::
Không biết có ổn hơn con 5L0380 ko, em thấy dùng con này yếu lắm.
thay các linh kiện sau sẽ chạy tốt cho các monitor lcd 17 inches ( đã ứng dụng thực tế )
R502= 270 K /2W
C502= 220 u/ 50v
R505=10 ohm/1wAttached Filestel : 098.7788.994
Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
- 1 like
Chú ý ! các bạn khi độ ''lai'' ỊC 5l0380 phải xem công suất và dòng tiêu thụ của máy , để khi độ 5L0380 được bền hơn và an toàn hơn
- Một điều đáng chú ý nữa là chân của IC opto chạy cho 5L0380 phải là một chân gắn mass còn một chân fp về chân 4, còn một số mạch nguồn thì IC opto lại có chân gắn nguồn và chân còn lại là fp. các bạn phải sửa lại chổ này
- Tiếp theo các bạn thay đổi trị số R và C của mạch dập xung cho phù hợp với feed trong 5L0380 khi độ 5L0380 cho các mạch nguồn chạy Transitor. điều này giảm thiểu việc chết 5L0380 khi power cũng như khi có các xung ngược nguy hiểm.
Hôm qua, 20:23 -
