Cách độ nguồn lcd vi tính bang 5l0380r
  • Cách độ nguồn lcd vi tính bang 5l0380r
    AE ai đã có kn trong việc này thi giup em với!
    Cũng đơn giản thôi bạn à.
    Bạn làm theo sơ cấp sơ đồ này.nhưng chú ý công suất của bộ nguồn LCD k lớn quá
    Phương -Hải Dương
    Fb
      NguồnDVD califor 6so dc ko/ ban có thay dổi gì ko vì ampe 12v thap lắm
        Ý mình bạn lắp mạch sơ cấp như bo nguồn trên.vào bo nguồn LCD của máy tính.Bỏ phần sơ cấp hỏng đi
        Phương -Hải Dương
        Fb
          Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
          cãm ơn bạn nhé!
            cảm ơn bác nhiều mình độ ok rồi
              sao mình làm ko đc vậy bạn? mình lắp tương tự như vậy nhưng ko chạy. mình cấy cho nguồn của LCD làm tương tự vậy nhưng ko đc bạn ah. bạn tư vấn giúp mình đc ko?
              thank bạn trc nha
                bạn kiểm tra kỹ lại mạch xem có sai xót gì không. và kiểm tra con R3 bạn lắp nó bao nhiêu Kôm.lắp đúng chắc chán mạch sẽ hoạt động.chúc bạn thành công.
                hãy làm theo cách của bạn!
                  xin hỏi các bác,độ mạch này xong chạy 110v thì oke,mà ở 220v bật lên cái nguồn tắt luôn thì sử lý sao
                    Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viết
                    BẠn thử tách nguồn hồi tiếp sơ cấp vào chân 3 và chỉ để mỗi áp mối xem tn
                    Phương -Hải Dương
                    Fb
                      độ mấy cái đó cho cực kiếm con 0465chạy cho samsung đó độ dô cho dể giá cũng ghẻ có 20k
                      CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
                      Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
                        Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viết
                        Bạn có thể up sơ đồ lên được không,thanks
                          Hẳn là nó đây: FSCM0465RJX: FSCM0465RJX pdf, FSCM0465RJX description, FSCM0465RJX datasheets, FSCM0465RJX view ::: ALLDATASHEET :::
                          Không biết có ổn hơn con 5L0380 ko, em thấy dùng con này yếu lắm.
                            thay các linh kiện sau sẽ chạy tốt cho các monitor lcd 17 inches ( đã ứng dụng thực tế )
                            R502= 270 K /2W
                            C502= 220 u/ 50v
                            R505=10 ohm/1w
                            tel : 098.7788.994
                            Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
                              Chú ý ! các bạn khi độ ''lai'' ỊC 5l0380 phải xem công suất và dòng tiêu thụ của máy , để khi độ 5L0380 được bền hơn và an toàn hơn
                              - Một điều đáng chú ý nữa là chân của IC opto chạy cho 5L0380 phải là một chân gắn mass còn một chân fp về chân 4, còn một số mạch nguồn thì IC opto lại có chân gắn nguồn và chân còn lại là fp. các bạn phải sửa lại chổ này
                              - Tiếp theo các bạn thay đổi trị số R và C của mạch dập xung cho phù hợp với feed trong 5L0380 khi độ 5L0380 cho các mạch nguồn chạy Transitor. điều này giảm thiểu việc chết 5L0380 khi power cũng như khi có các xung ngược nguy hiểm.
                              tam_bang_tnt Tìm hiểu thêm về tam_bang_tnt
