tivi JVC nhờ các bác giúp
  • tivi JVC nhờ các bác giúp
    hiện tượng như ảnh em up ở dưới
    đường video ra bình thường[hình,tiếng bình thường,bắt dược tất cả các kênh]
    hiển thị bình thường
    chân ABL->dịch chuyển từ 12->15v
    SDA,SCL->4,7V
    IC :tổng NN5198K
    VXL MN1873287JN
    NHỚ 24C08
    MÀNH AN5539
    email:
    em đã thay IC tổng và VXL rồi vẫn vậy!
    email:
      Bạn kiểm tra kỹ lại mạch ABL xem
      ĐT:0937037050
        cảm ơn bác em kiểm tra kĩ mạch ABL rồi ạ,bác có cao kiến gì khác không ạ?
        email:
          Mình chưa gặp pan này bạn thay thử tụ 250v chưa. Thay tụ lọc nguồn 5v cho lớn chút dòng này tụ 5v bé xíu
          ĐT:0937037050
            Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
            SDA,SCL->4,7V
            IC :tổng NN5198K
            VXL MN1873287JN
            NHỚ 24C08
            MÀNH AN5539
            mình chưa gặp pan này nhưng ABL là quá cao.Bạn kiểm tra lại tụ giằng sò+thay các tụ phần mành xem sao....hình bạn up lên mình liên tưởng đến dạng như dây khử từ vẫn chạy đều đều vậy...
            Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
            Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
              ngoài các bạn trên nói mình cho bạn thêm ý này nữa:
              bạn nên kiểm tra kỹ 2 đường V.syne H.syne từ cao áp và IC mành về IC chính để đồng bộ chống chôi và đổ chéo .vì 2 đường này mất sẽ sảy ra hiện tượng như vậy
                pan này mình đã gặp trên tv TQ mình thay ic LA 76810 kg hết pan,thay cả thạch anh cùng tụ pi ở mạch afc cũng kg hết...suy nghĩ mãi mình hàn lại hết từ ic vxl và các lk liên quan...và hết pan.
                  ban thu chuyen sang he pal đừng để tu dong nua xem có được không nhé,ban kiem tra kỹ các diode zenner hoặc diode muõi xem co bi do khong .mình nghi máy của bạ bi long chan các linh kiện bạn hàn kỹ lại mạch xem nhe chuc bạn thành công
                  sdt: 0915971262
                  email:
                  đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
                    chân thành cảm ơn các bác nhưng em vẫn chưa làm đươc.
                    em thêm thông tin là:khi không có tín hiệu[ăngten hoặc AV] thì
                    có nhiễu[hoặc màn xanh] bình thường khi đó chân ABL->4v.khi có tín hiệu thì ABL 12->14v.
                    đường video ra rất tốt[cả tivi lẫn video]
                    các bác nghiên cứu giùm em với.
                    email:
                      vậy là 100% là đường V.syne rồi bạn ah..dò lại đường này coi có die linh kiện nào ko nhé.
                        Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viết
                        cảm ơn bác nhé,để em kiểm tra lại rồi em báo cáo.
                        email:
                          Bạn nên hàn kỹ lại mạch in trước. Khả năng mất hai xung H.syne và V.syne là rất thấp vì máy vẫn còn hiển thị. Mà bạn chép lại nhớ chưa. Chúc bạn thành công
                          ĐT:0937037050
                            pan này khả nang thiếu xung đồng bộ là rất cao.bạn dò tù ngõ ra video nó sẽ tách ra một duòng để lấy tín hiệu đồng bộ do đài phát truyền đi đua về ic để tạo sụ đồng vói tín hiệu dao động ngang làm vũng hinh và không bị tuột hình,mất xung này làm dao động ngang .đồng bộ ngang chạy sai sẩy ra hiện tuọng nhu hình bạn up lên.vài lòi góp ý.chúc thành công.
                            ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
                              mình cũng nhất trí với ý kiến của bạn dientukhoa. bạn nên kiểm tra kỷ lại đường xung đồng bộ, có thể ko mất hẳn nhưng ko đủ vẫn xãy ra hiện tượng trên... thứ 2 kiểm tra kỉ đường xung từ playback ic OSC đẻ so pha, tách xung đồng bộ....vài lời chia sẻ cùng bạn. chúc bạn thành công...khi nào trị dc con này , bạn up lên chia sẻ nhe..
                              linhmoi.vp Tìm hiểu thêm về linhmoi.vp
