máy của mình bị nỗi gì mà mình up fw lên dđ không duoc.mình chọn tải fw tù máy hiện ra bảng add file mà không hiên gì cả bảng này trống rỗng ,ai biết xin chỉ giáo.cám on nhiều.
Anh em giup minh vói
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtmáy của mình bị nỗi gì mà mình up fw lên dđ không duoc.mình chọn tải fw tù máy hiện ra bảng add file mà không hiên gì cả bảng này trống rỗng ,ai biết xin chỉ giáo.cám on nhiều.
đầu tiên bạn phải nén file bằng winzip nhé !
Chọn vào " Tải Flie từ máy"
Có 1 bảng hiện lên chọn Browse để tìm file.
Sau đó chọn " Thêm file"
xong rồi nhấn "done"
Nếu xong thì chọn " Đóng khung này"
Và gửi bài trả lời.
khi bạn ko gửi dc, xem lại dung lượng có quá lớn ko ? file hình ảnh .BMP thường dung lượng lớn đó. chú ý nhé ! và bạn nên úp thử file FW nhé.
chúc bạn thành côngChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtgóp ý cùng bạn !
Và gửi bài trả lời.
chúc bạn thành côngNguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtbác h-son cho em hỏi .em chon trả lòi chi tiết sau đó kéo xuống chọn tải fine tù máy.màn hình hiện bảng add file rồi đúng im luôn ,em không biết là nó bị gì nũa.mong bác chỉ giáo.
Hướng dẫn up file và hướng dẫn nén ZIP đâyĐiện Tử - Vân Tình
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
