Em đang lam con LG 21 màn cong. Chạy VXL LG8634. Giải mã tda8362B nó bị bệnh chạy khoảng 30 phút là tắt chờ bấm remoter lại chạy tiếp xong lại tắt. Bác nòa biết giúp em với. Em mới thay tụ lọc nguồn 5v thôi
Các bác giúp em với
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtThường là do tụ lọc nguồn cho BA kích dòng khô.bạn thay đi nếu không được thì cô lập mạch bảo vệ chân ABNO của 8634 bạn à
ĐT:0937037050
Chân này bảo vệ khi máy bị mất nguồn tụt nguồn 8v nguôn cấp BA kích.nguồn cấp mành.khi các nguồn này có sự cố hoặc bản thân các điot tới chân ABNO dò hay thông nên máy bảo vệ.chân này 5v là bình thường khi dưới 5v là ngắt.
Bạn dò ngược lại mạch là thấy ngay.mà con này có tụ lọc nguồn BA kích.nó nằm gần con trở công suất hạ áp từ 110v cấp BA kíchPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtChân này bảo vệ khi máy bị mất nguồn tụt nguồn 8v nguôn cấp BA kích.nguồn cấp mành.khi các nguồn này có sự cố hoặc bản thân các điot tới chân ABNO dò hay thông nên máy bảo vệ.chân này 5v là bình thường khi dưới 5v là ngắt.
ĐT:0937037050
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
