nhờ ae giúp bệnh trôi ngang của tv tq.bệnh của nó là cứ bật lên một lúc là hình giật giật rồi trôi theo chiều ngang.(sai dao dộng)mình dã thay gần hết tụ xung quanh con giải mã 78610,thay luôn cả 78610,cao áp,dường ABL,.. H out .nhưng vẫn vậy.nhờ ae giúp
ti vi trung quôc bị trôi hình ngang
Nguyên văn bởi manhhung1980 Xem bài viếtthay khach ko chiu.troi ngang van con hinh.rut dien ra cam lai thi dc 1 luc lai troiĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi manhhung1980 Xem bài viếtnhờ ae giúp bệnh trôi ngang của tv tq.bệnh của nó là cứ bật lên một lúc là hình giật giật rồi trôi theo chiều ngang.(sai dao dộng)mình dã thay gần hết tụ xung quanh con giải mã 78610,thay luôn cả 78610,cao áp,dường ABL,.. H out .nhưng vẫn vậy.nhờ ae giúp
ĐT:0937037050
con nay chua xong lai gap con tq nua.sua xong da chay ok chuan bi luom lua.thi day cao ap bi danh lua chet ngac con vetican.thay con khac vo.hut trong chan in.kich chan in thi chay,chan out=1/2 vcc.khi dong chan in lai thi chan out lai =20vdc.da thay luon 76810 va duong hoi tiep van ko het.chac phai chuyen nghe thoi
Nguyên văn bởi manhhung1980 Xem bài viếtxung afc hay ABL minh lam rui.co may con tu pi va 1 con tu hoa,r va dz minh cung thay rui,khi bi thi hinh troi ngang ca phong hinh(nhu bi xai he) troi 1 luc thi xeo doc dua.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
