Monitor cách đây khoảng 4 tháng bị mất nguồn,đem ra thợ nói bị chết sò ngang,thay mới máy chạy trở lại.Hôm qua máy lại bị y như cũ,tháo ra kiểm tra sơ thấy sò ngang bị chạm BC và BE,flyback đo nguội không thấy chạm gì. thay sò mới máy chạy,đo thấy B+ sau BA xung ổn định 55v khi để máy với các độ phân giải khác nhau,B+ sau con fet nâng áp là 75v với TV box,115v ở 800x600,150v ở 1024x768.Nhờ các bạn xem giùm B+ như vậy có bị cao hay không và chỉ giúp cách tìm đường hồi tiếp cao áp vì máy không có ghi model ,từ chân E sò ngang bắt xuống mas,không thấy có mạch nào,vi xử lý là con MCU KM-718 có các chân 7:OSCO ,8:OSCI, 33:PA7/HSO 32:PA 6/VSO không biết chân nào nhận hồi tiếp.Thanks!
B+ của Monitor hiệu Compaq
Nguyên văn bởi gatlinh90 Xem bài viếtMonitor cách đây khoảng 4 tháng bị mất nguồn,đem ra thợ nói bị chết sò ngang,thay mới máy chạy trở lại.Hôm qua máy lại bị y như cũ,tháo ra kiểm tra sơ thấy sò ngang bị chạm BC và BE,flyback đo nguội không thấy chạm gì. thay sò mới máy chạy,đo thấy B+ sau BA xung ổn định 55v khi để máy với các độ phân giải khác nhau,B+ sau con fet nâng áp là 75v với TV box,115v ở 800x600,150v ở 1024x768.Nhờ các bạn xem giùm B+ như vậy có bị cao hay không và chỉ giúp cách tìm đường hồi tiếp cao áp vì máy không có ghi model ,từ chân E sò ngang bắt xuống mas,không thấy có mạch nào,vi xử lý là con MCU KM-718 có các chân 7:OSCO ,8:OSCI, 33:PA7/HSO 32:PA 6/VSO không biết chân nào nhận hồi tiếp.Thanks!Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
