Nguồn tivi tàu xin giúp
  • Nguồn tivi tàu xin giúp
    em đang làm cái nguồn tàu ,nó vật em từ sáng giờ xin mấy bác chỉ giáo
    Máy bị chết sò nguồn và lái 3807,em khắc phục rùi, nguồn ra đủ 110v nhưng khi tải bóng đèn thì còn 70v,em đã làm cỏ bên hồi tiếp rùi nhưng ko có áp phê,em cô lập lệnh power tạo lệnh giả mà chẳng tác dụng gì,xin được chỉ giáo,em cám ơn
    ban coi 2 con R moi,con r617 1k.con con nay moi quan trong ne r553 5k6 ban nhe.thay xong la luom lua thoi
      Bạn thay tụ lọc nguón 110 v trưa
        Nguyên văn bởi thanh25 Xem bài viết
        bạn kiểm tra kỹ đuong hồi tiếp opto.transsitor.zenner 6v3.thay mói đi.bạn thay mói luon hai con transitor Q850 và Q851.R 553=6,5k bị đút cũng làm nguồn ra yếu.
        ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
          thank's all nó chạy rùi mấy bác ạ,con R517 1K vào chân B 3807 tăng trị số,nhưng bây giờ xử lý ko mở nguồn,liệu ông thần LC863528B có ngỏm ko,nguồn 5v chân 8 tốt reset 5v chân 13 tốt,tạo lệnh giả thì ok,thay thạch anh giao động ko có áp phê,mà em lại ko có con ic này mới chết chứ,theo em thì ic ngỏm rùi,mấy bác thấy sao,mà con này bao nhiêu k nhỉ.
            thay ngay thằng thạch anh cho nó ok liền.
            Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
            Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
              Chào bạn, góp chút ý kiến với bạn nhé !
              -trước khi muốn thay xữ lý. bạn hẫy k/tra phần dao động cũa IC VSL, nếu cần thì thay thử nhé ! và chép IC nhớ trước đã.
              -giá cũa IC nầy khoãng 70K mà thôi. bạn có thể thay =863524,863532, a, b , c gì cũng dc và phải chép nhớ tương ứng với xũ lý là dc.
              mình gửi bạn cái nầy, xem có giúp dc gì cho bạn ko nhé ! và ko quên chúc bạn thành công.
              Chỉ có thể là tương đối
              yh: hoangondesign
                Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
                Có phải ko vậy bác nhiều khi em bê nguyên cả VXL+ nhớ từ vỉ khác sang mà nó cũng chẳng chịu chạy mà có chạy thì cũng ko dò được đài. Theo em thì abc ko quan trọng mà là ở hàng dưới thôi
                ĐT:0937037050
                  góp ý thêm cho bạn nak...thứ nhất nguồn của sử lý đã ok rồi,kiểm tra tiếp reset phải có 5v hai đường clock data phải có ~4v6 chân 6 hoặc chân 7 phải có 5 v cấp cho thạch anh, và chân 15 phải có 5v nếu đã có lệnh mở nguồn,nếu chưa có...tạo ngay lệnh mở nguồn bằng cách hút chân B Q722 hay 723 gì đó mình ko nhớ rõ,con này là 1815 nằm ngay con led nguồn. lúc này cao áp chạy thì 99% là em xử lý rồi...nếu ko chạy thì VXL khả năng là vẫn ok và đang ngắt bảo vệ.và vẫn phải kiểm tra tiếp xem nó ngắt ở đâu??
                    rồi vậy là chết tươi em sử lý rồi...thay đi pồ ơi.
                      [ATTACH]30287[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30288[/ATTACH]thu
                        Xin lỗi ae mình đang thủ up fw.
                          dc chua ban.neu chua dc ban hut trong chan PWer.coi co lenh PW ko.nhieu khi bi cham do ma.roi tinh tiep
                            em cung có con giống i chang ,mấy bác ơi em đã thay xử lý và nhớ rùi mà nó cứ lì cái mặt ko chịu chạy,mấy bác có chiêu nào ko chỉ em với,em mua cái mạch đó 120k,con xl 40k giờ bỏ xó,nó báo hại em phá sản rùi,để 160k gửi ngân hàng là có lời khá khá rùi.mong được giúp đỡ để lấy vốn,thank's all
                            Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
                              lệnh power lúc nào cũng ở mức 5v,em hút chân b của v703 ra thì nguồn chạy, mành lên khung sáng nhưng vì xl chưa chạy nên RGB chưa hoạt động
                              thanh25 Tìm hiểu thêm về thanh25
