chào các bác ! tình hình là e có nhận một con tivi nikko phẳng , model 21f0809a có hiện tượng mất nguồn, sau khi kiểm tra em thấy thiếu mất nguồn 5v cấp cho ic 8371 (hay 8871 , mờ quá em không nhìn rõ tên ic ) . em đánh liều rút con ic nhớ 24c08 bên cạnh ra và thay thử một con ic nhớ khác thì máy chạy nhưng chưa kịp sáng màn đã ngắt ngay . theo các bác thì con tivi của em có bị chết ic nhớ ko ( em đã thử cắm lại con ic nhớ cũ vào rồi, cứ cắm con ic nhớ cũ vào thi ko có 5v nữa, còn thay con ic nhớ mới vào thì có 5v nhưng máy chạy lại ngắt ). em không biết làm thế nao cả, em nghe nói loại tivi này khi thay nhớ thì phải nạp lai thì máy mới chịu chạy.các bác cao thủ có kinh nghiệm xin chi giáo em pan này , em xin chân thành cảm ơn .
tivi nikko xin giúp đỡ
cảm ơn các bạn , m đã đi nạp lại chương trình , máy chạy rồi nhưng được một lát lại cắt , sau đó lại chạy , màn hình hiển thị một vệt sáng ngang chạy dần lên phía trên của màn hình . mình đã cô lập b+ , gắn tải giả nguồn vẫn bị ngắt .( máy chạy một ic nguồn 5q1265rf ) . mình đã thay thử tụ lọc nguồn ,opto quang vẫn không hết bệnh . bạn nào cao thủ giúp mình pan này với . tivi của ông bác nên ông ầy giục ghê quá . mong các bạn giúp m
Nguyên văn bởi _Tung D&G_ Xem bài viếtcảm ơn các bạn , m đã đi nạp lại chương trình , máy chạy rồi nhưng được một lát lại cắt , sau đó lại chạy , màn hình hiển thị một vệt sáng ngang chạy dần lên phía trên của màn hình . mình đã cô lập b+ , gắn tải giả nguồn vẫn bị ngắt .( máy chạy một ic nguồn 5q1265rf ) . mình đã thay thử tụ lọc nguồn ,opto quang vẫn không hết bệnh . bạn nào cao thủ giúp mình pan này với . tivi của ông bác nên ông ầy giục ghê quá . mong các bạn giúp mĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtai có file rom niko n21f-0808af tống 8377 cho mình xin với
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtai có file rom niko n21f-0808af tống 8377 cho mình xin vớiAttached Files
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác chép thử nhé , ơ sao NK 0808 thì khiển là 8371 , còn 0809 thì khiển 8377 bác thử cả 2 file xem được không
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
