chào các anh em, mình mới nhận 1 con JVC 21" phẳng..hiện tượng e nó bị nẹt lửa xanh trong cổ đèn...cách ly nguồn B+ ra thì nguồn cứ chớp chớp dạng như có rồi lại ko...chắc là lỗi ic nguồn,làm cỏ sạch sẽ phần thứ cấp vẫn chưa dc,khoan nói đến cái nguồn đã.chuyển sang do cái đèn.G1 và KG đã chạm,đốt tim ko nóng đỏ mặc dù H1 H2 0,1ohm(đã cấp vào 6v) đo lần lượt G1+G=0 ohm;G1+R+B ko lên kim...theo các bác cái đèn này còn cứu vớt dc ko? và nếu dc xin chỉ giáo,em xin chân thành cảm ơn lắm lắm...
đèn hình JVC21" phẳng cần giúp...
Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtchào các anh em, mình mới nhận 1 con JVC 21" phẳng..hiện tượng e nó bị nẹt lửa xanh trong cổ đèn...cách ly nguồn B+ ra thì nguồn cứ chớp chớp dạng như có rồi lại ko...chắc là lỗi ic nguồn,làm cỏ sạch sẽ phần thứ cấp vẫn chưa dc,khoan nói đến cái nguồn đã.chuyển sang do cái đèn.G1 và KG đã chạm,đốt tim ko nóng đỏ mặc dù H1 H2 0,1ohm(đã cấp vào 6v) đo lần lượt G1+G=0 ohm;G1+R+B ko lên kim...theo các bác cái đèn này còn cứu vớt dc ko? và nếu dc xin chỉ giáo,em xin chân thành cảm ơn lắm lắm...
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtNẹt lửa xanh trong cổ đèn thì chắc trả về nơi sản xuất may ra cứu được bạn ạĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtĐèn hình của bạn đã bị lọt khí (vô air) rồi! Không thể nào sử dụng được nữa đâu. Lý do có thể do nguồn bị vọt lên quá cao làm cao thế HV cũng quá mạnh phá hủy vỏ thủy tinh của đèn hình (thường ngay phần cổ)làm khí lọt vào.
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtĐèn hình của bạn đã bị lọt khí (vô air) rồi! Không thể nào sử dụng được nữa đâu. Lý do có thể do nguồn bị vọt lên quá cao làm cao thế HV cũng quá mạnh phá hủy vỏ thủy tinh của đèn hình (thường ngay phần cổ)làm khí lọt vào.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtNguồn cấp cao hỏng đèn là đúng rồi.
Địa chỉ sửa đèn đây bạn tham khảo nhé
[ATTACH=CONFIG]30315[/ATTACH]
email:
[QUOTE=phuongdt_hd;375218]Nguồn cấp cao hỏng đèn là đúng rồi.
ôi ! trời đất ơi...mình cãm ơn bạn nhiều lắm GẠCh HẢi DƯƠNg àh.
mình sẽ nhớ mãi cái địa chỉ nầy và nỗi ám ảnh mỗi khi đụng đến đèn hình. hic...hi..cChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtchính xác quá bác ạh! nguồn bị hỏng phần otion phần sơ(châp diode) khiến cho nguồn có rồi mất có mất liên tục.cao áp chạy-tắt 2 lần/1 giây...chắc nguyên nhân là từ đây phải hem các pro???
@ tất cả: Thật ra trong đèn hình CRT có rất nhiều chất độc hại cho sức khỏe cũng như môi trường.
Dễ nhận thấy đó là chất phốt pho, khi hít phải bụi phốt pho (P) có thể gây tổn thương thần kinh. Một chất nữa là Bari (Ba) được sử dụng trong các màn hình CRT nhằm bảo vệ người dùng khỏi các bức xạ. Nếu bị thải vào đất hay nguồn nước, bari có thể hòa tan tạo thành các hợp chất vô cùng độc hại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Ngoài ra trong đèn hình còn có một lượng chì (Pb) khá lớn. Vì vậy đèn hình hư là một loại rác vô cùng độc hại.Last edited by Tuanhonglac; 04-07-2011, 03:02.
bởi DiennuocAQCuối năm 2024, khi không khí Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhu cầu sử dụng ánh sáng trong các gia đình tại quận Hà Đông càng trở nên quan trọng. Đèn điện không chỉ giúp chiếu sáng mà còn tạo không gian ấm cúng, thân thiện cho các bữa tiệc...
Channel: Chiếu sáng và thi công chiếu sáng
hôm nay, 22:37 -
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
