em lam con tivi tàu die nguồn làm cho chạy ngon lành rồi chả khách hôm sau họ mang ra bảo không lên kiểm tra thì lại chết nguồn làn này em này nổ 4 diot nắm cầu 220vAC ==>> DC cuộn chống nhiễu công nghiệp nóng quá bị chảy, trở nối ( linh kiện bên VAC die gần hết) và kèm theo chết cả sò nguồn nữa
e làm cho nguồn có 300v ( chỉ có khoang 280v, không phải do tụ loc đâu vì e thay thử vài con rồi)
dao dộng chân B của sò nguồn la 0,7VDC ( chưa đóng sò) 0,5VDC( khi đóng sò) <<== dao động ok
kiểm tra kỹ tất cả linh kiện ben sơ cấp không còn em nào nghỉ việc nữa đóng điện, nguồn không chạy( tụ vẫn tích điện) bên thứ cấp nguồn B+ e đo đâu được 4v
( chắc là dòng cảm ứng quá) ( nguồn thứ cấp em cách ly toàn bộ chỉ chừa lại đường hồi tiếp)
nghi là hỏng bên thứ cấp kiểm tra cũng chưa thấy gì
máy kén sò?? e thay mấy loại khác nhau vào cũng không chạy ( con zin của nó là D5287 hôm trước dùng con C5297 thì chạy)
opto ok c1815 a1015 2 con cạnh opto ok zener ghim opto ok)
zener ghim 27v nguồn sơ cấp ok
diot trở ok
thế mà nguồn vẫn không chạy
nản
đứt mạch ==>> không có bị đứt
ai làm kiểu này rồi chỉ em với chưa bao giờ làm em tàu nào khựa thế này mọi lần làm nguồn tàu chỉ lúc là xong mà con này chuối quá các thông sồ ok hết ( dong dộng liều có yếu quá không nhỉ, nhưng mày khác vẫn ở khoảng đó mà) hay nó đòi sò zin mà kiêm con D5287 chắc khó quá
ai giúp em với em bối rồi quá![63](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/63.gif)
![20](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/20.gif)
diot trở ok
nản
