mình có cái tivi sumsung cs17m16mg,mới mở thì hình ảnh bình thừong nhưng mình xem lâu lâu một tí thì hình bị thun lại rồi tự đông mở ra ,có luc mất hình (mất cả tiếng) khoảng 2 giây rồi có lại .nhờ mấy anh e trong diễn đàn chỉ giúp (máy này chạy ic tông tda 9381) .Không biết tại sao con trở 15 nối đuòng abl nóng.
tivi samsung cs17m16mg can giúp
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtmình có cái tivi sumsung cs17m16mg,mới mở thì hình ảnh bình thừong nhưng mình xem lâu lâu một tí thì hình bị thun lại rồi tự đông mở ra ,có luc mất hình (mất cả tiếng) khoảng 2 giây rồi có lại .nhờ mấy anh e trong diễn đàn chỉ giúp (máy này chạy ic tông tda 9381) .Không biết tại sao con trở 15 nối đuòng abl nóng.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtmình có cái tivi sumsung cs17m16mg,mới mở thì hình ảnh bình thừong nhưng mình xem lâu lâu một tí thì hình bị thun lại rồi tự đông mở ra ,có luc mất hình (mất cả tiếng) khoảng 2 giây rồi có lại .nhờ mấy anh e trong diễn đàn chỉ giúp (máy này chạy ic tông tda 9381) .Không biết tại sao con trở 15 nối đuòng abl nóng.email:
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn hàn lại 9381 ic nguồn.ic ổn áp.ic mành và 1 số chỗ khả năng long chắc là ok|
con này theo mình bị hỏng lái tia rồi sẽ có 1 chỗ nhỏ bị bỏng sơn hoặc oxi hóa ( có ghỉ màu xanh) khi binh thường thì không sao nhưng khi cao áp hoạt động mạnh hơn nó sẽ phóng điện làm dãn hoặc co lại hình bạn kiểm tra lại đi minh gặp trường hợp này rùi, ( thay sò vào chạy tà tà 1 tuần 1 em xong rút lại kiểm tra lại thật ky mới thấy)
trước tiên cứ kiểm tra kỹ phần nguồn đã. khi máy chạy chú ý xem nguồn có rít không. đo xem nguồn có ổn định không.
kiểm tra xem sò dòng có nóng hơm bình thường ko ( kiểm tra cao áp )VAN LUÂN DT Quán toan - Hải phòng
Trung tâm điện tử đồ gia dụng
DT: 01683175815 . Email:
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viết............ cứ lâu lau lại bị tum hình
theo minh pan nay bi nguon tang nhe khi an dong lon (canh sang)mach bao ve qua dong cua nguon lam viec ngat roi lai chay nen gay ra hien tuong nhu ban noi. ban thay con tro so ap 123k (r817gi do) roi do dien ap 125 v xem sao nhe. may nay do dien ap khi nguon chay co tai la 120v la tot. chu khong phai la 125 v nhu ghi tren chan b+ cua cao ap dau nhe.
chuc ban thanh congsdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
