Tivi LG 21ich mất dao động cần ae giúp!
  • Tivi LG 21ich mất dao động cần ae giúp!
    Mình nhận 1con LG hiện tượng mất I,ko có hạt mưa,tiếng bình thường.Kiểm tra kĩ ABL ko thấy gì bất thường nên mình nghĩ bị VXL.Mình mới hút con VXL đang chạy bình thường của máy giống hệt như thế qua thì mất luôn dao động.Bỏ ngược lại VXL cũ thì cũng bị mất dao động luôn.Đo nguồn cấp thì bình thường,Volt đầy đủ.Bây giờ đang rối trí ko biết làm cách nào,1 máy bị mất I thì lại làm luôn 2 máy bị mất dao động.Bác nào có cách cứu chữa xin chỉ giúp mình với.Mình xin thành thật cảm ơn!
    Máy chạy VXL 73Z2F,Vert TDA 4863,Nguồn STR 6754
    Nguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viết
    chà cái vụ này gay go đây,em chưa đụng pan này làm sao giúp bác đây -.-! kiếm file nhớ chuẩn nạp lại thử xem bác...mà có chắc trong quá trình thay,tháo ic xử lý bác ko làm chạm,chập đấy chứ?
    Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
    Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
      anh cho em biết model của máy đi để em tìm fw cho!
        -tình trạng nầy là bị xóa IC nhớ rồi bạn ơi, ở những đời máy sữ dụng one-chip, phần nhiều nếu gắn One chip ko cùng loại dễ bị lắm. nhất là Tivi Darling.
        bạn nói MODEL máy đi anh Em sẽ giúp bạn chép lại Fw nhé !
        Chỉ có thể là tương đối
        yh: hoangondesign
          uh đúng rùi, bạn chép lai nhớ đi bạn mình đã gặp trường hợp rùi chúc may mắn
          Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
            Tivi Model 21S32E,chạy VXL kiểu chân rết đấy bạn ak.Nhớ 24LC16B.Bạn có File máy này ko gửi cho mình với nhé.Ak,nhân tiện cho mình hỏi luôn,mình xài mạch lạp Rom đầu đĩa ko biết là cắm con nhớ này vào lạp có đc ko?Nếu ko đc thì mình nên mua mạch lạp nào là đc?
              bạn thử file nầy nhé !
              bạn dùng boar nạp 24xxx & 25xxx cũa minh tân là tốt đó.
              LH: 0909380786(minh tân)
              yh: hoangondesign
                Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
                cảm ơn bạn nhiều nhé!
                  Nạp lại nhớ mà em nó vẫn vậy.... thay vi sử lý đi bạn!
                  (Một máy hỏng ... kéo theo một máy hỏng theo...)... chà gay đấy.
                  Có lẽ phù thủy đền gà rồi !
                  Tình trạng như bạn mô tả có lẽ 90% đi chíp rồi...!
                  Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
                  ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
                  DT: 0435587576_0903454939
                    Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viết
                    cũng dễ hiểu thôi.nếu 1 main hỏng,sự cố gì đó làm chết xử lý,bạn lại nhổ con xử lý hỏng ra>đóng con tốt vào main hỏng,thế là tiếp tục luộc thôi..
                      Mình đã nạp lại nhớ rồi nhưng vẫn ko đc.Chắc các bạn nói đúng,1main hỏng kéo theo VXL hỏng nốt.Đành phải ngậm ngùi mà mua con khác đóng vào thôi.Ak,cho mình hỏi bạn nào biết giá con này bao nhiêu ko?Đời máy mình nói ở trên đó.
                        Bạn hàn bằng mỏ hàn gì vậy? Những loại Chip xử lý này rất nhạy với tĩnh điện. Bạn chỉ nên dùng mỏ hàn nung loại 30W thôi, và nhớ khử tĩnh điện. Nếu không chú ý thì bạn mua IC mới về có thể hư nữa đó!
                          Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                          Moderator cho e hỏi khử tĩnh điện cho mỏ hàn như thế nào ạ.thanks
                            Uk,cách khử tĩnh điện như thế nào mình vẫn chưa hiểu?Bạn có thể giải thích thêm đc ko?Đúng là kiến thức vô biên mà chất xám còn hạn chế quá
                              Có nhiều cách, nhưng đơn giản nhất là cho nối đất vỏ mỏ hàn.
                              Với mỏ hàn nung 30W thì có thể hàn bình thường. Không nên dùng mỏ hàn xung (mỏ hàn súng) để hàn loại IC này.
                              tieunhatphuc Tìm hiểu thêm về tieunhatphuc
