Nguyên văn bởi Tien_LamDong
TV: Panasonic bị sét đánh !
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtTIẾN ỏ LÂM ĐỒNG mà mua ic ỏ đâu rẻ vậy .mình ỏ ngay chọ nhật tảo mà phải mua tda 12166 tói 320k đó.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếttheo mình thợ nhận 500k là giá mềm rùi đó bạn,dòng máy pana dùng ic dán giá cao và làm thì cực,tui cũng mói làm con pana,máy này chạy 2 ic TDA 9541 va MSP 3460G B8 V3 hai con này mua 400k rùi,mỗi lần đóng ic xong cắm điện tui toắt hết mồ hôi hột,chỉ sợ bị phạt pelenti là coi như tiền mất tật mang.bạn nên thay ic chứ đừng thay mạch tq ,đèn pana nó kén mạch lắm,chia buồn cùng bạn ....sorry...
hô trước em có nhận con sony hàng thùng, FB lũng 1 lổ đủ lớn ko khắc phục đc thay FB mới, em lãnh 750k vì hư luôn TDA8375A IC4558 của méo gối, cả con zen 30v ko vô đài luôn.
vây khuyên anh sửa lại mạch zin sẻ bền hơn thay vỉ TQ hình ko đẹp m2 ko bền.
vài lời cùng chủ đề tài.
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtTIẾN ỏ LÂM ĐỒNG mà mua ic ỏ đâu rẻ vậy .mình ỏ ngay chọ nhật tảo mà phải mua tda 12166 tói 320k đó.Điện Tử - Vân Tình
Các bác có nhu cầu cần nhiều không?!Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtGiá 12166H chỉ khoảng trên 200K chút thôi mà ! đầy không thiếu!
Các bác có nhu cầu cần nhiều không?!ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtTôi ở hà nội nếu thật sự cần tôi sẽ giúp!ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtTôi ở hà nội nếu thật sự cần tôi sẽ giúp!Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtđúng rồi hà nội linh kiện bao giờ cũng rẻ hơn...hok biết tại sao? chắc gần mấy thằng tàu khựa.
Gần thằng tàu thi rẻ hơn là điều đương nhiên rồi vì k mất phì vận chuyển giá cả cạnh chanh nữaPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtEm bữa nọ thay con 12166 mua ở chợ trời 320k cả nhớ.khi thay bật công tắc mà tim.....
Gần thằng tàu thi rẻ hơn là điều đương nhiên rồi vì k mất phì vận chuyển giá cả cạnh chanh nữaĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtbạn o HẢI DUONG liên hệ vói thanhson giá linh kiện rẻ mà.ic 12166 có 200k một em.quá rẻ luôn..........
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtnhưng địa chỉ và số dt bạn có biết kg vậy.nếu có cho mình xin nhé.thanksĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Gần thằng tàu thi rẻ hơn là điều đương nhiên rồi vì k mất phì vận chuyển giá cả cạnh chanh nữaMua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
