Em mới nhận con JVC AV-25M316 bị sét đánh hư nguồn sửa nguồn xong lúc chay ở chế độ chờ nguồn đủ 135v nhưng khi mở thì nguồn lại tăng lên 150v và máy chỉ rít đèn hình chưa kịp lên ánh sáng đã cúp luôn đèn báo cứ chớp hoài
Xin Trợ giúp tivi JVC AV-25m316
Nguyên văn bởi Quocuy Xem bài viếtBác nào có lược đồ này cho em với JVC AV-25M316Attached Files
Nguyên văn bởi Quocuy Xem bài viếtlược đồ bác cho sao em mở hoài không thấy lược đồ đâu cả
Nguyên văn bởi Quocuy Xem bài viếtCảm ơn bác nhiều nhưng đời này không đúng với con em đang làm bác ạ
Nguyên văn bởi Quocuy Xem bài viếtNguồn STR W6554 - Ver LA78040 IC tổng TDA 12062H/N1F00
- 1 like
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtSơ đồ chính xác luôn nè bạn. Tặng anh em luôn
Mình mượn chủ thớt luồng này tý.
mình đàng làm con tivi này,cao áp chạy đc tý là ngắt,đèn đỏ nháy liên tục,đã cô lập đường bảo vệ nhưng vẫn bị,đang nghi ngờ chập cao áp (vì thấy cao áp đã 2 lần sửa,thấy có 2 tem của 2 anh sửa cao áp dưới chợ trời,toàn là thay dây,chắc do hở cao áp),khi chưa ngắt đo các nguồn đều đủ,nhưng cảm giác HV rất yếu,sò dòng rất nóng,sò theo máy là TT2142,Mình thay con TT2206,ko biết ae ai đã mua đc cao áp này ở HN chưa?vì nó là dòng 25",ko thông dụng,cao áp nó là QQH0184-002.
rất mong mọi ngừoi giúp đỡ,thank !!!!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
