E đang làm con vtb 21 phẳng.Chết nguồn. Ic nguồn là ka5Q0765. E đã dùng ic h5Q0765 thay vào mà không chạy. E đã lai thử nguồn 3 dây thì máy chạy bình thường. Như vậy là tải không có vấn đề. Bên sơ e đã mở sơ đồ kiểm tra từng con trở. Điot. Thay thử từng con tụ.Mà k chạy. E đã thay thử 2 ic nguồn. K có kết quả. Bác nào biết chỉ e với. Bởi trông mạch nguồn khá đơn giản mà không làm được nên rất ức chế. Thank
Giúp em nguồn tivi vtb với
Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtE đang làm con vtb 21 phẳng.Chết nguồn. Ic nguồn là ka5Q0765. E đã dùng ic h5Q0765 thay vào mà không chạy. E đã lai thử nguồn 3 dây thì máy chạy bình thường. Như vậy là tải không có vấn đề. Bên sơ e đã mở sơ đồ kiểm tra từng con trở. Điot. Thay thử từng con tụ.Mà k chạy. E đã thay thử 2 ic nguồn. K có kết quả. Bác nào biết chỉ e với. Bởi trông mạch nguồn khá đơn giản mà không làm được nên rất ức chế. ThankĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Cắt nguồn mà tụ vẫn tích điện thì IC chưa chạy đâu bạn ạ!email:
Nguồn ở chân 3 lúc e hút hở là khoảng 8v gì đó. Lúc hàn chân 3 lại chỉ còn 0.8v. Có con zener ở chân 3 bác nào biết là ghim bao nhiêu không. Con đó chết mà thằng thợ trước e nó lại thay điot thường vào.Xem trong sơ đồ thì không có. E thử bỏ nó đi nhưng không chạy.Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtNguồn ở chân 3 lúc e hút hở là khoảng 8v gì đó. Lúc hàn chân 3 lại chỉ còn 0.8v. Có con zener ở chân 3 bác nào biết là ghim bao nhiêu không. Con đó chết mà thằng thợ trước e nó lại thay điot thường vào.Xem trong sơ đồ thì không có. E thử bỏ nó đi nhưng không chạy.Attached FilesChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtNguồn ở chân 3 lúc e hút hở là khoảng 8v gì đó. Lúc hàn chân 3 lại chỉ còn 0.8v. Có con zener ở chân 3 bác nào biết là ghim bao nhiêu không. Con đó chết mà thằng thợ trước e nó lại thay điot thường vào.Xem trong sơ đồ thì không có. E thử bỏ nó đi nhưng không chạy.Last edited by DIENTUKHOA; 09-07-2011, 16:39.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtNguồn ở chân 3 lúc e hút hở là khoảng 8v gì đó. Lúc hàn chân 3 lại chỉ còn 0.8v. Có con zener ở chân 3 bác nào biết là ghim bao nhiêu không. Con đó chết mà thằng thợ trước e nó lại thay điot thường vào.Xem trong sơ đồ thì không có. E thử bỏ nó đi nhưng không chạy.email:
Xem trong sơ đồ thì điot VD516 ở chân 3 của IC KA5Q0765 là điot thường mà. Chân 3 và chân cấp điện chính VCC để nó hoạt động. Khởi đầu nó được cấp nguồn (nguồn mồi) qua điot VD507, R521, và R531, và tụ C530 lọc nguồn. Khi IC bắt đầu hoạt động lái dòng xung qua cuộn sơ chân 1-3 của biến thế xung, thì điện thế sinh ra ở cuộn thứ chân 7-8 trở lại cấp nguồn nuôi KA5Q0765. Xung ở chân 7 còn được đưa về làm tín hiệu đồng bộ ở chân của IC. Chú ý thêm tín hiệu hồi tiếp ở chân 4. Nếu tín hiệu hồi tiếp chết hay không đồng bộ thì IC cũng có thể ngưng hoạt động.
Chúc may mắn. À mà lần sau đừng gọi là thằng thợ nghe kỳ kỳ. Chung nghề mà.
txnghia
9 tháng 7, 2011
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtCon này 27v bạn ạ!Last edited by DIENTUKHOA; 09-07-2011, 19:25.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtE đang làm con vtb 21 phẳng.Chết nguồn. Ic nguồn là ka5Q0765. E đã dùng ic h5Q0765 thay vào mà không chạy. E đã lai thử nguồn 3 dây thì máy chạy bình thường. Như vậy là tải không có vấn đề. Bên sơ e đã mở sơ đồ kiểm tra từng con trở. Điot. Thay thử từng con tụ.Mà k chạy. E đã thay thử 2 ic nguồn. K có kết quả. Bác nào biết chỉ e với. Bởi trông mạch nguồn khá đơn giản mà không làm được nên rất ức chế. ThankĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
Hôm qua, 13:34 -
