chào các bác em có con samsung 21" đời cũ đèn lồi...em nó thì bt nhưng mỗi tội dải tần của nó bắt ko đủ các kênh đặc biệt là các kênh như HBO MAX CN stamoVirt nói chung là các kênh dạng truyền hình cáp.mong cách bác giúp đỡ
samsung 21" và cách kéo dãn dải tần bắt sóng
Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtchào các bác em có con samsung 21" đời cũ đèn lồi...em nó thì bt nhưng mỗi tội dải tần của nó bắt ko đủ các kênh đặc biệt là các kênh như HBO MAX CN stamoVirt nói chung là các kênh dạng truyền hình cáp.mong cách bác giúp đỡ
vài lời cùng anh, chúc anh vui khỏe!
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtcũng có một số khách yêu cầu điều này,mình thì chưa làm thử...nhưng mình nghĩ có thể thay tune mới của tq thi có lẽ được.
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết_samsung (đời cô lựu) làm sao gắn dc tuner mới cũa hồ cẫm đào dc !!!Last edited by buikhacthinh; 10-07-2011, 22:38.
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtnếu được vậy thì xin kính anh một ly. xin chỉ giáo cho thằng em này nhé!
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtcảm ơn nhé,mình kg biết nhậu.bạn muốn kính thì đọc lại một số bài của các"tiền bối"nói về điều này trên dđ này nhé.rồi kính các"tiền bối"đó cũng chưa muộn.
sory nhé!
Em thì ko rõ lắm nhưng hôm em tình cờ thay con VXL của tivi darling (loại mặt cong chỉ có 70 kênh) bằng VXL của trung quốc(loại tương đương NHẬT TẢO bảo thế) thấy bắt đủ cáp luôn em cũng ko có thời gian để tìm hiểu kỹ ko biết có phải nó liên quan tới VXL ko nữa.
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm thì ko rõ lắm nhưng hôm em tình cờ thay con VXL của tivi darling (loại mặt cong chỉ có 70 kênh) bằng VXL của trung quốc(loại tương đương NHẬT TẢO bảo thế) thấy bắt đủ cáp luôn em cũng ko có thời gian để tìm hiểu kỹ ko biết có phải nó liên quan tới VXL ko nữa.
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtbạn đọc bài cũ bạn luu van binh rồi cho ý kiến nhé.
thấy các bạn thão luân sôi nổi mình cũng góp một vài ý kiến. Đây là theo suy nghĩ của mình IC VI XỬ LÝ không quyết định bắt được đủ đài mà chỉ nhiều số kênh thôi,các tivi đời củ củng có loại 50 kênh nhưng không bắt được các kênh tần số cao như HBO .V.V nếu các tivi có số kênh nhiều ta thay tune thì bắt đủ khỏi cần chọn lựa còn các tivi chỉ có 30 kênh thi ta phải chọn nhửng kênh ta muốn xem trong 60 chương trình của truyền hình cáp.(lúc này ta phải rà đài bằng tay chọn từng đài chứ không rà tự động)
Nguyên văn bởi luu van binh Xem bài viếtthấy các bạn thão luân sôi nổi mình cũng góp một vài ý kiến. Đây là theo suy nghĩ của mình IC VI XỬ LÝ không quyết định bắt được đủ đài mà chỉ nhiều số kênh thôi,các tivi đời củ củng có loại 50 kênh nhưng không bắt được các kênh tần số cao như HBO .V.V nếu các tivi có số kênh nhiều ta thay tune thì bắt đủ khỏi cần chọn lựa còn các tivi chỉ có 30 kênh thi ta phải chọn nhửng kênh ta muốn xem trong 60 chương trình của truyền hình cáp.(lúc này ta phải rà đài bằng tay chọn từng đài chứ không rà tự động)
ĐT:0937037050
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
