Cao áp tivi belco
  • Cao áp tivi belco
    xin chào AE trong diễn đàn
    tôi đang sửa 1 em ti vi belco bị hỏng cao áp nhưng cao áp bị mất hết số rồi sơ đồ chân như sau
    1 C out
    2 B+
    3 190v
    4 mát
    5 +11v
    6 +16v
    7 +45v
    8 ABL
    9 H
    10 Sand
    ti vi chạy tổng 9381
    AE nào biết số hay tên cục cao áp nào tương đương thì chỉ cho tôi với
    xin chân thành cám ơn
    Tettsu
    Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
    1 C out
    2 B+
    3 190v
    4 mát
    5 +11v
    6 +16v
    7 +45v
    8 ABL
    9 H
    10 Sand
    em có FB goldstar 154_177B ko biết có giúp anh đc ko. chịu khó độ lại chút xíu nha!
    1/ c sò
    2/180v
    3/b+
    4/mass
    5/12v
    6/24v
    7/40v
    8/abl
    9/ht
    10/afc
    khoãng 45k.
      hic Anh ở xa vậy em lấy sao được cơ chứ gửi bưu điện từ trong đó ra đây cũng mất cả tuần lại cước gửi nữa hic????????
      bác nào biết tên cục cao áp này cho em xin nhé để em sang chợ sắt tìm
      cám ơn bác đã quan tam
      Tettsu
        minh ko nho so nhung ban thay bang goldstar 154-177b di con nay co du nguon do ma khoi phai tim con zin cho mat cong chi cau tran lai thoi
          đâu phải chỉ câu chân thôi đâu chân 6 đó cao áp của tôi có 16v mà 154-177b lại là 24v mà độ lại phải quấn nguồn 16v bỏ nguồn 24v mà
          Tettsu
            nếu vậy thì tìm FB sam sung 20A001 có lẻ dể hơn đó anh.
            1/c
            2/125v
            3/ABL
            4/bỏ trống
            5/mass
            6/180v
            7/46v
            8/HT
            9/bỏ trống
            10/16,5v
            chân bìa ko đưa xuống mass mà đưa vào ABL nha, còn 2 chân bỏ trống 4&9 anh tess xem có nguồn 12v ko?
            chúc anh thành công.
              bạn có thể hỏi họ ''cửa hàng'' xem có cao áp đa năng của TQ ,chỗ mình dùng rồi vào được cả hàng công ty luôn.(chân nó nhiều tua tủa ,không dùng cắt đi).hay lắm
                Nguyên văn bởi pham.nga Xem bài viết
                o chỗ em họ cũng có loại này nhưng chỉ có cho máy 25 thôi các bác cho em hỏi nếu lấy cao áp của máy 25 lắp cho may 21 có được không ? hoặc lấy cao áp của may 21 lắp cho 25 có được không?
                Tettsu
                  o chỗ em họ cũng có loại này nhưng chỉ có cho máy 25 thôi các bác cho em hỏi nếu lấy cao áp của máy 25 lắp cho may 21 có được không ? Hoặc lấy cao áp của may 21 lắp cho 25 có được không?
                  lắp cho nhau ok
                  Điện Tử - Vân Tình
                    cai vu nay bac bac cu mua cai cao ap z601 cua trung quoc rap vao la ok luon.chuc cac bac thanh cong.
                      Thu toshiba 4122 xem !Toi thay chan giong lam !
                        cám ơn các bác đã quan tâm tôi mua củ cao áp đa năng về gắn vào máy rồi
                        Cám ơn tất cả mọi người chúc vui vẻ
                        Tettsu
                          chào anh em!mình xin trình bày cụ thể máy belco 21BL9X,khiển 863328B,giải mã 78618:hiện tượng như sau máy kông màu chỉ nỗi trội màu đỏ(không có các màu khác) mới nhìn tưởng đã hư đèn hình nhưng thử đèn khác không phải.Kiểm tra mạch thấy RGB out cao và lệch nhiều kiểm tra mạch ngoài không phát hiện gì,thay 78618 củng vậy.Kiểm tra xung giao tiếp da ta clock từ nhớ tới khiển,từ khiển tới giải mã bằng cách thay các con diện trở 100om và (22k)ở các chân 11 12 tới chân 29 30 i xê khiển điện trở 220om (22k) từ chân 5 chân 6 tới chân 27 28 và thay cả ic khiển và ic nhớ đã thử tốt nhưng vẫn vậy .Cuối cùng mới phát hiện điều lạ là khi chình COLOR xuống không thì hình trở về đen trắng tốt,tăng COLOR thì RGB out tăng theo đặc biệt R tăng nhiều là màu đỏ tăng theo(không có các màu khác),chẳng lẽ lệnh từ ic khiển và nhớ sai vì chỉnh COLOR không có màu thì thôi tại sao lại tăng màu đỏ RGB.Nói tóm lại máy mất màu cả AV và TV vẫn vô đài và trong bình thường vậy ai có gặp qua bệnh này hoặc có cao kiến xin chỉ giúp,đa tạ,đa tạ
                            bsc25-4013
                            em mua 2 cao áp rồi
                            sơ đồ chân cao áp
                            1c
                            2b+
                            3afc
                            4bo?
                            5mass
                            6h
                            7abl
                            8 180v
                            còn mềm của em chỉ khác chân
                            3 bo?
                            4afc
                            anh em ai biết tại sao không chấp
                            không ép dong mà cao áp vẫn bốc khói
                              CHào các bác trên diễn đàn, em có con belco 29inch nó bị hiện tượng như hình nè. Nói chung là vẫn cí hình nhưng mà rất mờ, không thấy gì cả, chỉ thấy mờ mờ vậy thôi. Mong các bác chỉ giúp là nó bị bệnh gì vậy? Em mới vào nghề nên còn non lắm, mong các bác giúp đỡ
                              tettsujp Tìm hiểu thêm về tettsujp
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
