Em đang làm con LG21FB7 nó bị pal: Khi để ánh sáng càng cao thì thời gian ngắt càng nhanh, khi đưa ảnh 16:9 thì đỡ hơn. nói chung độ sáng màn hình càng lớn thì thời gian chạy của nó càng ít, để cỡ 40% thì không bị ngắt. Mình đã thay thử Công suất mành, IC Nguồn. vỉ máy đã làm sạch sẽ nhưng vẫn không hết pal. Mong anh em chỉ giáo, xin cảm ơn
xin anh em trợ giúp tivi LG21FB7-AB Hay bị tự ngắt
Chào !.
mình góp ý bạn như sau :
1/ hàn mạch thật kỹ, hàn chân b/ap xung, ic " khiển".
2/ kiểm tra nguồn 110V , tụ lọc 110V.
3/ kiểm tra tất cả những linh kiện trên đường ABL cua FBT tới chân ic khiển
lưu ý những điện trở hay tăng trị số.
Chúc thành công !.
Nguyên văn bởi dientubm Xem bài viếtEm đang làm con LG21FB7 nó bị pal: Khi để ánh sáng càng cao thì thời gian ngắt càng nhanh, khi đưa ảnh 16:9 thì đỡ hơn. nói chung độ sáng màn hình càng lớn thì thời gian chạy của nó càng ít, để cỡ 40% thì không bị ngắt. Mình đã thay thử Công suất mành, IC Nguồn. vỉ máy đã làm sạch sẽ nhưng vẫn không hết pal. Mong anh em chỉ giáo, xin cảm ơnĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
cảm ơn các bạn. Máy chuyển sang tắt chờ, khi chạy ảnh đẹp, không phát hiện triệu chứng gì xuất hiện trên màn hình, tự dưng tắt chờ như có nguời ấn đktx, ấn nút chuyển kênh, máy lại chạy, một lúc sau tại tắt. Mong các bạn chỉ giáo thêm./. cảm ơn bạn HoanKH, mình sẽ kiểm tra các bước như bạn nói
Nguyên văn bởi dientubm Xem bài viếtcảm ơn các bạn. Máy chuyển sang tắt chờ, khi chạy ảnh đẹp, không phát hiện triệu chứng gì xuất hiện trên màn hình, tự dưng tắt chờ như có nguời ấn đktx, ấn nút chuyển kênh, máy lại chạy, một lúc sau tại tắt. Mong các bạn chỉ giáo thêm./. cảm ơn bạn HoanKH, mình sẽ kiểm tra các bước như bạn nói
còn trên máy toshiba đời chỉ có 3 phím bấm thì tuấn gặp nhiều.
Chúc thành công!email:
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
