cac dai ca giup em tivisamsung bi co gian theo tieng nhac
  • #46
    Theo mình thì khi giảm trị số R này thì áp cấp lấy mẫu cho TL cao quá so với định mức nên TL nổ=>opto k có nguồn cấp và nguồn sơ cấp không được khống chế nên dao động cao quá nên nổ
    Nhưng mình có thắc mắc sao bảo vệ trong IC nguồn k ngắt nhỉ hay con IC nguồn loại này không có chức năng bảo vệ bên trong
    Mình nghĩ vậy AE nghĩ thế nào....?
    Phương -Hải Dương
    Fb
    • #47
      Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
      em đồng ý với ý kiến của bạn phuongdt_hd,thay con 15k vào thì áp cấp chân 3 TL quá lớn,vượt xa mức chịu đựng của TL,TL chập -->opto dẫn cực đại -->ic nguồn dẫn cực tiểu.sau khi bị chập TL sẽ nổ,chân 3 ko thông với chân 2(mass) nữa-->opto bị cô lập nên khóa hoàn toàn ---> ic nguồn dẫn cực đại.sự thay đổi ngưỡng dẫn của ic nguồn từ cực tiểu--> cực đại quá đột ngột làm nó ko đáp ứng kịp --->NỔ.em chỉ pán đoán vậy thôi,các bác cho ý kiến nhé?
      • #48
        Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
        em đồng ý với ý kiến của bạn phuongdt_hd,thay con 15k vào thì áp cấp chân 3 TL quá lớn,vượt xa mức chịu đựng của TL,TL chập -->opto dẫn cực đại -->ic nguồn dẫn cực tiểu.sau khi bị chập TL sẽ nổ,chân 3 ko thông với chân 2(mass) nữa-->opto bị cô lập nên khóa hoàn toàn ---> ic nguồn dẫn cực đại.sự thay đổi ngưỡng dẫn của ic nguồn từ cực đại --> cực tiểu quá đột ngột làm nó ko đáp ứng kịp --->NỔ.em chỉ pán đoán vậy thôi,các bác cho ý kiến nhé?
        Mình cũng nhất trí vói ý kiến của bạn.khi giảm điện trỏ xuống 15k túc là đua một điện áp vuọt quá múc cho phép về 431 thì 431 sẽ nổ mất áp về cho opto .khi đó opto coi nhu bị hút trống không còn tác dụng trong mạch không điều khiển phân cục về chân 4 str0765 ,lúc này str chạy tụ do túc là chạy maximun dẫn tói nổ str.vài lòi chia sẻ có gì không đúng mong anh em thông cảm.
        ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
        • #49
          chào anh em trên diễn đàn !
          cũng giống như các anh đã nói, và bổ sung thêm 1 chút.
          -theo tôi thì nguồn của anh H_son nổ là đúng.theo tôi lí giải như sao (nếu ko đúng thì anh em góp ý thêm qua):
          là-anh h_son ko gắn tải giả, cho nên điện áp từ b+ đưa về tl431 quá lớn (R gần bằng một phần mười so với thiết kế của bộ nguồn) cho nên tl431 bị đánh thũng ,lúc đó ko còn điện thế hồi tiếp về STR0765, cho nên STR0765 chạy maximum gây ra cháy nỗ (do ko có điện áp hồi tiếp khống chế khống chế).
          -1 điều nữa là : anh h-son đo bằng đồng hồ Digital(số) nên thấy nguồn lên chậm. và rồi trỡ tay ko kip.
          xin chia sẽ với anh H-son và cảm ơn về việc thực nghiệm nầy. đâu đó cũng đễ lại trong Em 1 kinh nghiệm. hi hi hi...
          chào anh em !
          • #50
            may em model CS16v8S
            giải mã vxl :TDA9381/ps/n2/3i0750
            ic manh:LA7840
            cs athanh:TDA8944
            bo am thanh:micronas bsp3505db3
            ic nguồn 5Q0765rt
            • #51
              theo như mình nghĩ thì pan này cũng có thể có đấy vì R nhiều lúc khi cấp nguồn cho nó,hay chạy nóng lên thì mới sai trị số
              mình cũng đã làm một con samsung chết trở ABL lúc đó mình ko rõ thông số con này lên mình cho nó con 33K thì chạy dc 2 tháng( bà hàng xóm) mới gọi sang sửa thấy ảnh nó lồi ra thụt vào
              cuối cùng thì phải thay = con 100k thì thấy chạy từ tết tới giờ.
              mìn cũng thắc mắc là sao con R 33K vs R100K 2 con số này có khoảng cách tương đối lớn vậy mà máy vẫn có thể chạy đều suốt 2 tháng mà ko có hiện tượng gì
              • #52
                ic mành:LA7840
                cs athanh:TDA8944
                ic nguồn 5Q0765rt
                thực tế là như thế . e cũng chưa va vấp nhiều về samsung nên sơ đồ và thưc tế về dong máy nay kon non nớt
                thế nên em đào đâu ra sơ đồ bjo chứ .vậy để khi nao em mượn máy chụp lên cho cac pac chiêm ngưỡng
                • #53
                  các ý kiến đều rất đúng không con TL431 áp tối đa là 37v 125V qua trở 15k không biết tải của nó là bao nhiêu nên không biết áp vào nó là bao nhiêu em có cái này mọi người nghiên cứu
                  http://html.alldatasheet.com/html-pd...6/2/TL431.html
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                  • #54
                    Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viết
                    thế mới gọi ABL là tự động điều chỉnh sáng tối.bạn thay con 33k vào,mạch tự động này vẫn điều chỉnh được nên hình ảnh vẫn ok,nhưng lúc này dòng qua R 33k lớn hơn rất nhiều 100k,nên chỉ được 2 tháng là nó đứt -->và lúc đó ảnh nó lồi ra thụt vào.cũng như 7805,bạn cho đầu vào của nó là 8v hay 18v thì đầu ra vẫn 5v ok,nhưng cho 18v vào nó nóng và nhanh chết hơn.
                    • #55
                      bạn có 1 cách lí giãi ko chê vào đâu dc. very good !
                      Chỉ có thể là tương đối
                      yh: hoangondesign
                      • #56
                        ở đây ko phải bị đứt bạn à nếu đứt thì ảnh đã ko có chuyện lồi ra tụt vào.nếu đứt thì màn hình đã tối thui chứ ko có chuyện ảnh lồi ra thụt vào dc
                        máy này của mình ko phải bị đứt R hay chạy một thời gian sai trị số mà dùng đồng hồ đo dc.bởi vì mình đã tháo ra đo vẫn là 33K khi máy chạy có dòng qua R nó mới sai số
                        • #57
                          Mình theo dõi khá sát chủ đề và xin gở NÚT THẮT của vấn đề như sau:
                          - Bạn toainguyen đọc sai trị số trở R817 (nâu đỏ cam cam nâu) =123k thì bạn lại đọc ngược lại và đọc lộn màu cam sang màu vàng ,''nâu vàng vàng đỏ nâu''=14,2k
                          -Máy đưa đến bạn toainguyen thì R817 không còn rin và đã bị thay bằng ba trở nối tiếp mà bạn ấy đọc 3 trở này chỉ có 13,2k, là không đúng và không thể, bởi theo thực nghiệm của anh hoàng Sơn thì nguồn bị nổ ngay.
                          -Vậy sự hiểu lầm của anh em là do bạn toainguyen đọc nhầm trị số R817
                          -Nguyên nhân gây co giãn của máy như bạn toainguyen đã trình bày là do thợ trước thay R817 = 3 trở nối tiếp có tổng giá trị nhỏ hơn 123k ,khoãng 80->110k , dẫn đến B+ 125v và 12v ra thấp ,gây tình trạng trên
                          - Chúc anh em dien đàn vui khỏe
                          • #58
                            Cãm ơn BBC-CNN rất nhiều !
                            BBC có thễ giải thích thêm giúp. là tại sao giãm R 817 lại bị nổ nguồn(ngược với lí thuyết) ? xin cãm ơn !
                            yh: hoangondesign
                            • #59
                              Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
                              BBC thấy các bạn phân tích cũng rất hay . BBC xin bổ sung:
                              Khi anh Hoàng Sơn thực nghiệm như vậy có hai tình trạng sẽ xãy ra:
                              1-Nguồn cấp cho TL431 cao quá mức -> hõng TL431 ->không đốt sáng cho opto->chân 5 của 5Q0765 không nhận tín hiệu hồi tiếp ->khối so sánh trong 5Q0765 hoạt động->khối Drive trong 5Q0765 mở cực đại -> hỏng fet trong IC này
                              2 - Nguồn cấp này không gây chết TL431 mà làm cho khối so sánh trong TL431 khống chế hẵn Q nằm trong ic này ->không mở đốt cho opto->chân 5 của 5Q0765 không nhận tín hiệu hồi tiếp->..............
                              -Anh chỉ việc gắn TL431 của máy mà anh thực nghiệm vào một bo nguồn VCD thì sẻ rỏ bị ở tình trạng nào
                              Thấy anh Hoàng Sơn hôm nào cũng nhiệt tình với anh em
                              • #60
                                Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết
                                -Anh chỉ việc gắn opto của máy mà anh thực nghiệm vào một bo nguồn VCD thì sẻ rỏ bị ở tình trạng nào
                                -cãm ơn CNN và các bạn thật nhiều.
                                có lẽ sẽ ko có thực nghiệm nào xẩy ra nữa CNN ah. hôm đó khi làm mình ko nghi là nó sẽ nổ. định chụp hình VOM xem mấy volt thôi. chứ nếu biết nó nổ thì chắc ko dám làm. hi hi...
                                _1 lần nữa xin cãm ơn mọi người và xin dc thay mặt kết thúc luồng nầy tại đây.
                                xin chào và chúc sức khỏe anh em.
                                yh: hoangondesign
                                toainguyen Tìm hiểu thêm về toainguyen
                                  20-02-2025, 11:52
