các bác giúp e với con này nó bị đánh lửa cao áp làm lại cao áp chết ic mành sau đó thay mới thì màn hinh lên tối thui vặn g2 lên thì chỉ có tia quét ngược sau kiểm rtra 3 tia còn có 1v đo chân rgb có áp 180v chạy tổng 8842 kt abl 4v : đường dẫn 3 tia lên đế đèn có áp 3tia 1v một đường 4v vá 12v các bác guíp với liệu có chết tổng ko vậy
tivi tcl cần giúp
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtcác bác giúp e với con này nó bị đánh lửa cao áp làm lại cao áp chết ic mành sau đó thay mới thì màn hinh lên tối thui vặn g2 lên thì chỉ có tia quét ngược sau kiểm rtra 3 tia còn có 1v đo chân rgb có áp 180v chạy tổng 8842 kt abl 4v : đường dẫn 3 tia lên đế đèn có áp 3tia 1v một đường 4v vá 12v các bác guíp với liệu có chết tổng ko vậyĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtcác bác giúp e với con này nó bị đánh lửa cao áp làm lại cao áp chết ic mành sau đó thay mới thì màn hinh lên tối thui vặn g2 lên thì chỉ có tia quét ngược sau kiểm rtra 3 tia còn có 1v đo chân rgb có áp 180v chạy tổng 8842 kt abl 4v : đường dẫn 3 tia lên đế đèn có áp 3tia 1v một đường 4v vá 12v các bác guíp với liệu có chết tổng ko vậyChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếttình hình ko ổn mình mua ic về thay vẫn vậy đo áp abl 4v khi choi ngắt là 0v hút rỗng abl vẫn thấy đánh lửa các linh kiện xung quanh ko chết các bác giúp e với dòng tcl này khó chịu quáemail:
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtđã thay ic mành khác có khi nào ở phần mành ko vậy các bác khi ấn nút p+ thì lên màn hình mất chói đèn báo nguồn nháy mãi ko tắt
chúc thành côngChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
tại abl có khoãng 10VAC thì mới đc. trường hợp này là hỏng trên đường abl về giải mã rồi.anh kt kỉ lại đi nha!
giờ khi bật lên nó hiện màn xanh một cái là cắt chói luôn có phải là do trên vỉ đuôi đèn ko các bác ko có hiển thịLast edited by namvui_dt2; 14-07-2011, 10:56.
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtai co sơ đồ con tcl phẳng này cho mình xin nhé dt-2180ars thank
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
