các bác giúp e với con này nó bị đánh lửa cao áp làm lại cao áp chết ic mành sau đó thay mới thì màn hinh lên tối thui vặn g2 lên thì chỉ có tia quét ngược sau kiểm rtra 3 tia còn có 1v đo chân rgb có áp 180v chạy tổng 8842 kt abl 4v : đường dẫn 3 tia lên đế đèn có áp 3tia 1v một đường 4v vá 12v các bác guíp với liệu có chết tổng ko vậy
tivi tcl cần giúp
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtcác bác giúp e với con này nó bị đánh lửa cao áp làm lại cao áp chết ic mành sau đó thay mới thì màn hinh lên tối thui vặn g2 lên thì chỉ có tia quét ngược sau kiểm rtra 3 tia còn có 1v đo chân rgb có áp 180v chạy tổng 8842 kt abl 4v : đường dẫn 3 tia lên đế đèn có áp 3tia 1v một đường 4v vá 12v các bác guíp với liệu có chết tổng ko vậyĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtcác bác giúp e với con này nó bị đánh lửa cao áp làm lại cao áp chết ic mành sau đó thay mới thì màn hinh lên tối thui vặn g2 lên thì chỉ có tia quét ngược sau kiểm rtra 3 tia còn có 1v đo chân rgb có áp 180v chạy tổng 8842 kt abl 4v : đường dẫn 3 tia lên đế đèn có áp 3tia 1v một đường 4v vá 12v các bác guíp với liệu có chết tổng ko vậyChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếttình hình ko ổn mình mua ic về thay vẫn vậy đo áp abl 4v khi choi ngắt là 0v hút rỗng abl vẫn thấy đánh lửa các linh kiện xung quanh ko chết các bác giúp e với dòng tcl này khó chịu quáemail:
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtđã thay ic mành khác có khi nào ở phần mành ko vậy các bác khi ấn nút p+ thì lên màn hình mất chói đèn báo nguồn nháy mãi ko tắt
chúc thành côngChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
tại abl có khoãng 10VAC thì mới đc. trường hợp này là hỏng trên đường abl về giải mã rồi.anh kt kỉ lại đi nha!
giờ khi bật lên nó hiện màn xanh một cái là cắt chói luôn có phải là do trên vỉ đuôi đèn ko các bác ko có hiển thịLast edited by namvui_dt2; 14-07-2011, 10:56.
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtai co sơ đồ con tcl phẳng này cho mình xin nhé dt-2180ars thank
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
