tivi tcl cần giúp
  • tivi tcl cần giúp
    các bác giúp e với con này nó bị đánh lửa cao áp làm lại cao áp chết ic mành sau đó thay mới thì màn hinh lên tối thui vặn g2 lên thì chỉ có tia quét ngược sau kiểm rtra 3 tia còn có 1v đo chân rgb có áp 180v chạy tổng 8842 kt abl 4v : đường dẫn 3 tia lên đế đèn có áp 3tia 1v một đường 4v vá 12v các bác guíp với liệu có chết tổng ko vậy
    Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viết
    thay thử tổng xem sao? khả năng chết tổng là có đấy..
    Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
    Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
      k/tra những đường nguồn cấp cho phần VID cũa IC 8842, nếu ko dc thì thay giãi mã là việc nên làm !
      Chỉ có thể là tương đối
      yh: hoangondesign
        bạn kiểm tra linh kiện liên quan đến ABL nếu không được thay thử IC xử lý chói
        VT
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
          thank các bác mai e mua ic về thay thử sem thế nào
            tình hình ko ổn mình mua ic về thay vẫn vậy đo áp abl 4v khi choi ngắt là 0v hút rỗng abl vẫn thấy đánh lửa các linh kiện xung quanh ko chết các bác giúp e với dòng tcl này khó chịu quá
              Bác thay thử ic mành khác chưa ạ?
              email:
                đã thay ic mành khác có khi nào ở phần mành ko vậy các bác khi ấn nút p+ thì lên màn hình mất chói đèn báo nguồn nháy mãi ko tắt
                  pan này ko thể chể IC tổng đâu. anh kiểm tra ba đường RGB từ ic tổng lên xen có 2v ko và kiêmtra 3 diode gim đường màu và kiểm tra tụ 2kv nối G2 xuống mass
                    nếu bị lữa flyback thì thường thì R cũa ABL cũng bị hư. bãn nên kiễm tra kỹ nhé !
                    chúc thành công
                    yh: hoangondesign
                      ko thể hút trống abl đc đâu anh ơi. vì đây là cuộn thứ cấp có dòng cao trên 1000V. làm như vậy tất phải đánh lửa rồi.
                      tại abl có khoãng 10VAC thì mới đc. trường hợp này là hỏng trên đường abl về giải mã rồi.anh kt kỉ lại đi nha!
                        giờ khi bật lên nó hiện màn xanh một cái là cắt chói luôn có phải là do trên vỉ đuôi đèn ko các bác ko có hiển thị
                          ngoài những ý kiến trên, bạn xem khiển còn hiển thị ko , thử chép lại FW xem sao. Chết FW cũng có thể mất Y đấy... vài lời góp ý cùng bạn. chúc thành công.
                            ai co sơ đồ con tcl phẳng này cho mình xin nhé dt-2180ars thank
                              Có sơ đồ này của TCL 25'' chạy OM8838 tương đương 8842 bạn qua bên này lấy :http://www.dientuvietnam.net/forums/...-loại/page38
                              namvui_dt2 Tìm hiểu thêm về namvui_dt2
