khach mang toi con LG phang slim. em cu bat nguon len la chet so ngang lien.chua kip len anh sang.nguon B+ .thi ok.kiem tra quan lai tia con tot.do c e tren mach ko bi cham.em nghi la hu cao ap.nho cac bac giup
Bạn chắc chắn lái tia tốt thì đích thị cao áp rùi, nhớ kiểm tra cả tụ đệm và cả dao động nhé
với pan sò ngang chết ngay lập tức thì thường do các nguyên nhân.hư FBT"hay gặp nhất"-đứt tụ damper-còn các nguyên nhân khác như chạm yoke,sai dao động,nguồn cấp cho sò ngang tăng cao thường kg làm sò ngang chết ngay được.
Với dòng LG SLIM chết sò tức khắc phần lớn là do hỏng tụ damper
cách kt FB nhanh là lấy thang đo X1 quẹt vào chân c sò & b+ , bên thứ cấp ta cố định vào chân ABL & NÚM FB bằng vít thử điện. nếu thấy đèn cũa vít thử điện chớp thì FB ko hư.
ban kt lại diode,tụ dampe & yoke nửa. vì máy này có dampe nên khi thay sò ngang khuyên bạn sd còng nguồn vi tính có dòng cao, (thường thay cho nguồn TQ) góp ý cùng bạn nhé!
Muốn biết FBT có hư ko thì bạn lấy 1 cuc FBT của máy nào cũng được câu 3 dây B+ Csò mát rồi cho chạy thử là biết liền (nhớ cách ly 3 chân FBT của máy) tôi vẫn thường làm vậy cho nhanh
Bạn xem lai tụ 304 hoặc 183j2000v tùy vào máy.lg chết sò lúc nào củng đi cả cặp này.nếu vẩn tốt thì thay cao áp luôn.lg mình bảo hành toàn bị lổi cao ap và sò thui.chuc bạn thành công.
TRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
đúng rồi đó,mình vẫn nhớ hồi mình học việc ở TTBH vĩnh phúc,cứ LG phẳng vào bảo hành mà đo sò dòng chết là thay luôn cao áp,cái anh làm ở đó bảo mình,tivi nó chập,chết cao áp trước nên kéo theo sò dòng chết theo.
sao giống pan của mình quá vậy!
không biết có phải tại dao động hay không nữa, thay cao áp , tụ đệm , cách ly tải đủ thứ rồi mà vẫn không được.
không biết có bác nào có cao kiến gì không?
Em cũng có một con LG 21 bị như vậy mở nguồn là chết sò ngang, đã thay cao áp & tụ đệm rùi vẫn vậy
bạn thấy dc khung sáng chưa ? nếu chưa mà sò chết
rút yock ra đi bạn ! sờ thữ sò a/sáng có nóng ko , nếu ko nóng óng yock lại rồi dùng R khoãng 20 Ôm 15-20w nối tiếp đường B+ thì lúc đó dễ xác định dc bệnh hơn.
chào bạn !
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
