e co con tivi sam sung cs 21M17M cua khach bi set danh chet ic chia nguon 7632 thay vao co nguon ra du nhung khong dao dong ic tong 9381 den dong van tot. do dao dong tai chan H uot duoc 2v mong cac bac giup do. thanks
tivi sam sung can giup do
nhu vậy bạn kiểm tra chân C của đèn đệm xem có điện áp chưa thường thì mình thấy khoảng 15-45v gì đó
nếu như mà có thì bạn lên thay IC đi vì chân B của đèn đệm kia chỉ là xung nhiễu do IC chết đưa ra mà thôi ko đủ để kick đèn đệm hoạt động cái này phải dùng osilocop
9381,9361 chỗ mình bán 270k
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtminh kiem tra rui dao dong da co o chan B den dem dong nhung van khong dao dong. minh cung hoi vai ng cung bao kha nang con IC tong chet bjo ko co con test ma con day lai dat nuaChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte co con tivi sam sung cs 21M17M cua khach bi set danh chet ic chia nguon 7632 thay vao co nguon ra du nhung khong dao dong ic tong 9381 den dong van tot. do dao dong tai chan H uot duoc 2v mong cac bac giup do. thanks
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtchan C den dem ko co vol nao ca may BT thi nhu ban bao chac chan con nay chet IC rui cam on cac bac nha.
Bạn kiểm tra nguồn cấp chân C đèn kích phải có 24v đến 50v và sụt xuống khi có dao động, bạn thử xem nhé.email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtCon 7632 là con điều khiển nguồn 5v,12v bạn xem có lệnh mở cho nó chưa, nếu chưa thì cũng không có dao động đâu.
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtChân C đèn kích mà không có V nào thì làm sao mở cho sò dòng được bạn.
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
