e co con tivi sam sung cs 21M17M cua khach bi set danh chet ic chia nguon 7632 thay vao co nguon ra du nhung khong dao dong ic tong 9381 den dong van tot. do dao dong tai chan H uot duoc 2v mong cac bac giup do. thanks
tivi sam sung can giup do
nhu vậy bạn kiểm tra chân C của đèn đệm xem có điện áp chưa thường thì mình thấy khoảng 15-45v gì đó
nếu như mà có thì bạn lên thay IC đi vì chân B của đèn đệm kia chỉ là xung nhiễu do IC chết đưa ra mà thôi ko đủ để kick đèn đệm hoạt động cái này phải dùng osilocop
9381,9361 chỗ mình bán 270k
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtminh kiem tra rui dao dong da co o chan B den dem dong nhung van khong dao dong. minh cung hoi vai ng cung bao kha nang con IC tong chet bjo ko co con test ma con day lai dat nuaChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte co con tivi sam sung cs 21M17M cua khach bi set danh chet ic chia nguon 7632 thay vao co nguon ra du nhung khong dao dong ic tong 9381 den dong van tot. do dao dong tai chan H uot duoc 2v mong cac bac giup do. thanks
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtchan C den dem ko co vol nao ca may BT thi nhu ban bao chac chan con nay chet IC rui cam on cac bac nha.
Bạn kiểm tra nguồn cấp chân C đèn kích phải có 24v đến 50v và sụt xuống khi có dao động, bạn thử xem nhé.email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtCon 7632 là con điều khiển nguồn 5v,12v bạn xem có lệnh mở cho nó chưa, nếu chưa thì cũng không có dao động đâu.
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtChân C đèn kích mà không có V nào thì làm sao mở cho sò dòng được bạn.
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
