em có con tv jvc 21l81 nhận của khách, nó chạy bình thường đc khoảng 3->5 phút máy tắt đèn báo nguồn cũng tắt, các mức nguồn giảm dần về 0v. Các bác nào biết chỉ em với em nghĩa nó bị mạch bảo vệ
ti vi jvc 21l81 can giúp đỡ
bạn dò theo đường B+ xem đến cao áp nó có đi qua 2 con R nối song song nhau ko?nếu có thì 2 R này nằm ngay gần cao áp,sẽ có 1 con điện trở dán bé xíu lấy điện áp sau 2 R to kia(phía nối với chân cao áp),theo con R dán này sẽ tới 1 con tụ,rồi vào cực b của 1 con Q dán(tranzitor),bạn gỡ bỏ con Q dán này đi xem hết bệnh ko?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Theo mình ca này hư hỏng nằm ở phần nguồn.vì theo bạn nói khi máy tắt tất cả các mức nguồn đều giảm về 0v.nếu hư hỏng ở phần khác máy bảo vệ thì ít nhất b+ vẫn phải có.bạn nên cô lập sò ngang,gắn bóng đèn làm tải giả ,nếu máy vẫn vậy thì sửa nguồn là ok.vài lời góp ý, chúc bạn thành công.Điện tử - Điện Lạnh TÂM CHÍNH
AD: Khu 1 - Quân Khê - Hạ Hòa - Phú Thọ
Mail:
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
