ae giúp mình với, mình đang làm con samsung TQ chạy tổng 9381, bây giờ ko bắt đc chương trình nào... kênh chạy kênh số. điện áp 33v, 5v, agc đầy đủ...hai đường sda và scl ko đứt hay long mạch, mình đã thay hộp kênh, nhớ nhưng ko có kết quả.Chân IF out minh thử kích tín hiệu vào vẫn có phản ứng tốt...vậy bác nào có cao kiến gì chữa cho em nó thì xin kê đơn giúp mình với...thanks ...
TIVI SAMSUNG TQ không bắt được chương trinh
Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viếtae giúp mình với, mình đang làm con samsung TQ chạy tổng 9381, bây giờ ko bắt đc chương trình nào... kênh chạy kênh số. điện áp 33v, 5v, agc đầy đủ...hai đường sda và scl ko đứt hay long mạch, mình đã thay hộp kênh, nhớ nhưng ko có kết quả.Chân IF out minh thử kích tín hiệu vào vẫn có phản ứng tốt...vậy bác nào có cao kiến gì chữa cho em nó thì xin kê đơn giúp mình với...thanks ...
2 thay tuner mới..Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
-giống như ý cũa bạn Tien-lamdong. bạn xem kĩ thêm trong tuner có những cuộn dây nhỏ(ko lõi). do bị cố định bằng keo, nên chân bị oxy hóa ko ăn nữa. rất quang trong cho việc bắt đài.
thân chào !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viếtae giúp mình với, mình đang làm con samsung TQ chạy tổng 9381, bây giờ ko bắt đc chương trình nào... kênh chạy kênh số. điện áp 33v, 5v, agc đầy đủ...hai đường sda và scl ko đứt hay long mạch, mình đã thay hộp kênh, nhớ nhưng ko có kết quả.Chân IF out minh thử kích tín hiệu vào vẫn có phản ứng tốt...vậy bác nào có cao kiến gì chữa cho em nó thì xin kê đơn giúp mình với...thanks ...email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBạn kiểm tra linh kiện từ IF của kênh tới IC9381 nếu vẫn chưa đượ thì...9381???
cam on cac bac da gop y
em lam dc roi...vẫn là hộp kênh, lúc trước có lẽ em thay kênh ko đúng chủng loại(kênh của máy LG) nên ko chạy. em kiếm đc kênh zin thay vào chạy luôn, hi...nhưng vẫn chưa hiểu sao kênh khac loại lai ko chay đc...
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtuh...mình cũng nghĩ vậy.vì bạn ấy đã nói thay hộp kênh rồi mà,còn kiểm tra tuner j nữa....?
"còn kiểm tra tuner j nữa....? " câu nầy xóa dc ko ???Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtbạn buikhathinh thấy ko ? hộp kênh thay rồi như bạn ấy nói, nhưng thay mới ko có nghĩa là ko hư.
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtnhững pan này mình chỉ đọc kg nhìn thực tế,mình nghĩ là đã thay tuner rồi thì kiểm tra j nữa,mình nghĩ khó có thể hai tuner cùng hư như nhau một lúc.ai mà biết được bạn ấy thay tuner kg đúng chủng loại.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
[QUOTE=Tien_LamDong;382777]bạn nói chưa chuẩn.tại bạn ý nói đã thay tuner nhưng kick tay vào chân if vẫn có tín hiệu bình thường thì vẫn phải là trước If mà trước if chỉ có tuner thôi..[/QUOTEuh
uh...mình quên kg để ý chi tiết này,bạn ấy nói thay tuner khác vào cũng như cũ mình nghĩ kg lẽ hai tuner hư y như nhau...?trường hợp này có thể có nhưng ít gặp.
1/hút trống chân if out của tuner ra
2/lấy tín hiệu if ở máy khác đang có trương trình câu sang=>
2.1 có hình=>hư kênh hoặc các điện áp và dữ liệu cho kênh b+ agc àc dât clokc ...(có thể lỗi trương trình)
2.2 ko có hình kiểm tra từ if trở vào tổng các linh kiện và điện áp...
ko có con nào khó chỉ sợ ko lấy được tiền nhiều .chúc bạn thành côngĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viếtcam on cac bac da gop y
em lam dc roi...vẫn là hộp kênh, lúc trước có lẽ em thay kênh ko đúng chủng loại(kênh của máy LG) nên ko chạy. em kiếm đc kênh zin thay vào chạy luôn, hi...nhưng vẫn chưa hiểu sao kênh khac loại lai ko chay đc...email:
em lam dc roi...vẫn là hộp kênh, lúc trước có lẽ em thay kênh ko đúng chủng loại(kênh của máy LG) nên ko chạy. em kiếm đc kênh zin thay vào chạy luôn, hi...nhưng vẫn chưa hiểu sao kênh khac loại lai ko chay đc...ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
