mình đang làm con tv jvc 1490 bị mất điện áp dò kênh(BT) mình lại ko có sơ đồ khi kiểm tra trên mạch thì thấy từ hộp kênh tới chân 9 bo vsl vẫn ko có đ/áp vậy mong ae giúp đỡ xem dg cấp nguồn đ/áp (BT) nó lấy từ đâu hoặc ai có sơ đồ cho mình xin .mình căm ơn nhiều
tivi JVC 1490 mất điện áp dò kênh cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtmình đang làm con tv jvc 1490 bị mất điện áp dò kênh(BT) mình lại ko có sơ đồ khi kiểm tra trên mạch thì thấy từ hộp kênh tới chân 9 bo vsl vẫn ko có đ/áp vậy mong ae giúp đỡ xem dg cấp nguồn đ/áp (BT) nó lấy từ đâu hoặc ai có sơ đồ cho mình xin .mình căm ơn nhiềuĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
điện áp nầy đưa vào chân 32(boar xữ lí) và ra chân số 9 (boar xữ lí) đưa vào Bt cũa tuner qua R005 đễ dò tín hiệu.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtcảm ơn các ae đã giúp đỡ mình làm dc con đó rồi pan bị dò ic 921 chân thành cảm ơnĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
