bật nguồn thì đường 120v tăng 140v nguồn 14v tụ và đường 6.5v 12v đều tụt các đường trên tăng giảm liên tục các đường 14v->8v 6.5v->4,2 12v->6 khi tăng vân không đủ như đường 14v tục 8 nhưng khi tăng lên đến 9v thôi
Tivi samsung cs21Z46ML nguồn ko ổn định cần anh em giúp đỡ
Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtbật nguồn thì đường 120v tăng 140v nguồn 14v tụ và đường 6.5v 12v đều tụt các đường trên tăng giảm liên tục các đường 14v->8v 6.5v->4,2 12v->6 khi tăng vân không đủ như đường 14v tục 8 nhưng khi tăng lên đến 9v thôi
chúc bác thành côngĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
1 nguồn B+120v tăng lên 140v mà tại sao các đường 14v 6v5 12v lạ sụt xuống nếu tăng phải cùng tăng tụt phải cùng sụt
thứ 2 nguồn lên xuống liên tục thì thường là do áp mẫu dò sai và cả áp duy trì...và mình cũng chưa gặp pan nguồn nào ra đường thì tăng lên kòn đường thì giảm xuống cả..Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
-sỡ dĩ có nguồn tăng lên, có nguồn giãm xuống. có thể bạn chưa cắt tãi cũa những nguồn nhỏ nầy.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtThế bạn đang hút tải 120V ra đúng không bạn gắn cho cái bóng đèn vào xem còn 140v k.....
bạn kt đường hồi tiếp TL,opto....bệnh chắc ở đây thôi bạn à
mà hình như 6307 chạy chung với SE1... bạn kiểm tra cách linh kiện dò sai bên thứ cấp nữa nhé...Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
-bạn nhớ là khi cắt tãi những nguồn nhỏ ko dc cắt đường 12v nhé. vì đây cũng là 1 nhánh hồi tiếp đó.
bạn nênk/tra đường 12v nầy nó cấp ra 2 đường
1. về opto-coupler (hồi tiếp)
2. cấp cho khối kích ngang (HDT) qua Diode và R.
-nguồn 120v qua 2 R nối tiếp 100k và 18k về TL 431.
những nhánh nầy bạn nên k/tra.
-bạn nhớ là từ đời sau nầy cũa samsung có 2 đường nguồn hồi tiếp nhé .
chúc bạn thành công.Last edited by h_son; 18-07-2011, 22:01.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtpan vậy mới ác bạn ạ mình đã thay con tl431 và pc817 thay ca r821 nhưng không ăn thua gì cảĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtpan vậy mới ác bạn ạ mình đã thay con tl431 và pc817 thay ca r821 nhưng không ăn thua gì cảĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtđiều đáng nói ở đây là điện áp lấy mẫu lấy ở b+ 125v thì làm sao b+ lại lên 140v kể cả không tải vẫn phải ổn áp chí ít là đường 125v =>chắc chắn là ở các linh kiện phần hồi tiếp .riêng phần nguồn bác cứ làm theo kiểu dớ dẩn của em đi ,cũng ko nhiều lk lắm đâu sẽ tránh được những rủi do đáng tiếc .khi thử bác cho cái tải vô nhé
nguồn 6307 ko chỉ lấy mỗi mình áp mẫu ở B+ mà còn lấy ở nguồn 12v hoặc 14v.
ví dụ nó lấy nguồn dò sai là đường 12v đi,đường này bị chập tải sụt áp>option dò>tăng nguồn>nguồn 120>140 option lại dò>cho chạy yếu lại. thế là ta có hiện tượng nguồn lên xuống liên tục...Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtbật nguồn thì đường 120v tăng 140v nguồn 14v tụ và đường 6.5v 12v đều tụt các đường trên tăng giảm liên tục các đường 14v->8v 6.5v->4,2 12v->6 khi tăng vân không đủ như đường 14v tục 8 nhưng khi tăng lên đến 9v thôiChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtxin hỏi bạn: nguồn chạy STR gì vậy bạn ???Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtpan vậy mới ác bạn ạ mình đã thay con tl431 và pc817 thay ca r821 nhưng không ăn thua gì cảĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtstr6307 loai 9 chân.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
