Tivi samsung cs21Z46ML nguồn ko ổn định cần anh em giúp đỡ
  • Tivi samsung cs21Z46ML nguồn ko ổn định cần anh em giúp đỡ
    bật nguồn thì đường 120v tăng 140v nguồn 14v tụ và đường 6.5v 12v đều tụt các đường trên tăng giảm liên tục các đường 14v->8v 6.5v->4,2 12v->6 khi tăng vân không đủ như đường 14v tục 8 nhưng khi tăng lên đến 9v thôi
    Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viết
    con bệnh này nhất định là đường hồi tiếp rồi bác kiểm tra các tụ trở quang và tl431 ...từng con một nhé (cách làm tuy dớ dẩn và có vẻ thiếu chuyên môn này sẽ có ích đấy )
    chúc bác thành công
    ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
    đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
    dt 03216293151-0986475737
      thứ nhất mình thấy có 1 cái lạ là như sau:
      1 nguồn B+120v tăng lên 140v mà tại sao các đường 14v 6v5 12v lạ sụt xuống nếu tăng phải cùng tăng tụt phải cùng sụt
      thứ 2 nguồn lên xuống liên tục thì thường là do áp mẫu dò sai và cả áp duy trì...và mình cũng chưa gặp pan nguồn nào ra đường thì tăng lên kòn đường thì giảm xuống cả..
      Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
      Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
        góp ý với bạn !
        -sỡ dĩ có nguồn tăng lên, có nguồn giãm xuống. có thể bạn chưa cắt tãi cũa những nguồn nhỏ nầy.
        Chỉ có thể là tương đối
        yh: hoangondesign
          Thế bạn đang hút tải 120V ra đúng không bạn gắn cho cái bóng đèn vào xem còn 140v k.....
          bạn kt đường hồi tiếp TL,opto....bệnh chắc ở đây thôi bạn à
          Phương -Hải Dương
          Fb
            pan vậy mới ác bạn ạ mình đã thay con tl431 và pc817 thay ca r821 nhưng không ăn thua gì cả
              Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
              đúng rồi mình quên mất...mà bạn ý kêu đã làm cỏ sạch sẽ phần option dò sai bên thứ cấp rồi.
              mà hình như 6307 chạy chung với SE1... bạn kiểm tra cách linh kiện dò sai bên thứ cấp nữa nhé...
                -bạn nhớ là khi cắt tãi những nguồn nhỏ ko dc cắt đường 12v nhé. vì đây cũng là 1 nhánh hồi tiếp đó.
                bạn nênk/tra đường 12v nầy nó cấp ra 2 đường
                1. về opto-coupler (hồi tiếp)
                2. cấp cho khối kích ngang (HDT) qua Diode và R.
                -nguồn 120v qua 2 R nối tiếp 100k và 18k về TL 431.
                những nhánh nầy bạn nên k/tra.
                -bạn nhớ là từ đời sau nầy cũa samsung có 2 đường nguồn hồi tiếp nhé .
                chúc bạn thành công.
                yh: hoangondesign
                  cách tải ra hết đi bạn chỉ chừa cho nó về option thôi và bạn xem coi nguổn nào bị chập tải nhé..
                    điều đáng nói ở đây là điện áp lấy mẫu lấy ở b+ 125v thì làm sao b+ lại lên 140v kể cả không tải vẫn phải ổn áp chí ít là đường 125v =>chắc chắn là ở các linh kiện phần hồi tiếp .riêng phần nguồn bác cứ làm theo kiểu dớ dẩn của em đi ,cũng ko nhiều lk lắm đâu sẽ tránh được những rủi do đáng tiếc .khi thử bác cho cái tải vô nhé
                    ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                      Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viết
                      cho tôi hỏi bạn đã cách ly B+ rồi đúng ko? nếu đúng:
                      nguồn 6307 ko chỉ lấy mỗi mình áp mẫu ở B+ mà còn lấy ở nguồn 12v hoặc 14v.
                      ví dụ nó lấy nguồn dò sai là đường 12v đi,đường này bị chập tải sụt áp>option dò>tăng nguồn>nguồn 120>140 option lại dò>cho chạy yếu lại. thế là ta có hiện tượng nguồn lên xuống liên tục...
                        xin hỏi bạn: nguồn chạy STR gì vậy bạn ???
                        yh: hoangondesign
                          Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
                          str6307 loai 9 chân.
                            PAN này chắc chắn là do nguồn không ổn.bạn hút nguồn 120v ra và treo tải giả để sủa.bạn kiểm tra tù phần lấy mẫu dò sai hồi tiếp về tói STR mình nghĩ sẽ đuọc thôi.
                            ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
                              Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viết
                              sory mình nhầm ko biết str số mấy đâu mình nhầm với bài poss bên "pan đặc chủng"
                              thuandt09 Tìm hiểu thêm về thuandt09
