Mình đang làm con tivi sony 21m80 chạy tda8844 bị mất dao động ngang..Minh kiểm tra nguồn 8v cấp chân 12 và chân 37 ic 8844 tốt,nguồn cấp h-đriverr tốt ,linh kiện tù chân 36 đến chân 44 ic 8844 đã làm cỏ sạch,thay ic nhó,và ic 8844 rồi ,cắt bỏ đuòng proter,mà vẫn không có dao động .Mong đuọc sụ giúp đõ của anh em trên diễn đàn,
Tivi so ny cầ giúp đõ
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtkhi bạn cắm điện đèn báo power có sáng kg?có chớp kg vậy?ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtvới tv sony có chức năng"tự chuẩn đoán"chắc bạn cũng biết rồi,bạn đếm số lần chớp tắt của đèn standby xem sao.2 lần-quá dòng +B.4 lần V protect.5 lần IK.8 lần mất nguồn +5v cho mạch video.bạn thử xem nhé có j mình tính tếp..ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
bạn kiểm tra đường b+ từ nguồn tới chân cao áp xem có mạch bảo vệ nào nằm trên đường này ko?hôm trước minh gặp con sony làm nguồn xong rồi,bật máy cao áp ko chạy,đo ktra nguồn đầy đủ.tìm trên đường b+ có R hạn lấy điện áp rơi trên nó cấp cho mạch bảo vệ.nó bị tăng trị số nên bất cái máy ngắt ngay,như dao động ngang ko chạy vậy,mình câu tắt R này,máy chạy ok.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtnhũng điều bạn nói là khi dao động ngang đã chạy rồi bị cúp,nhung ỏ đây dao động ngang chua chạy mà bạn,
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtMình kiểm tra nguồn cấp sò ngang tốt,nguồn 8v cấp dao động tốt ,nguồn cấp h-driver tốt,đã cô lập proter,vẫn không có dao động, đo chân b h-driver 0,7v,đèn chóp 5 nhịp,Cám on các bạn đã giúp để mình làm có gì mình báo kết quả sau nha.
nếu đã k/tra tất cả nguồn đều tốt rồi thì .
kiễm tra thêm biến thế HDT . nếu bạn ko có oscillocope thì bạn nên thay thữ HDT.có rất nhiều trường hợp bị chạm.
chúc bạn thành công !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtMình đang làm con tivi sony 21m80 chạy tda8844 bị mất dao động ngang..Minh kiểm tra nguồn 8v cấp chân 12 và chân 37 ic 8844 tốt,nguồn cấp h-đriverr tốt ,linh kiện tù chân 36 đến chân 44 ic 8844 đã làm cỏ sạch,thay ic nhó,và ic 8844 rồi ,cắt bỏ đuòng proter,mà vẫn không có dao động .Mong đuọc sụ giúp đõ của anh em trên diễn đàn,
Kiểm tra và thay mới R và C tại chân 43 của TDA8844
Kiểm tra thật kỷ đường xung AFC về chân 41 của 8844.
Xem lại hai giao tiếp SDL và SDA . Nếu hai giao tiếp này không ổn định hoặc mất thì cũng không có dao động
Tất cả trường hợp trên tốt mà vẫn không có dao động thì hỏng TDA8844
Khoa à theo lời bạn tả thì đã làm cỏ từ chân 36 đến chân 44 thậm chí đã thay 8844 mà vẫn kô ra pan àh. Theo mình thì bạn có thể đã bỏ sót chi tiết này. Đó là con diod mắc từ chân 41 qua chân lấy nguồn là chân 37 đó . Bạn nên thay con này hoăc lười thì gỡ bỏ luôn cung đươc , không sao hết. Mình đã gặp kô dưới 5 ca bị mất dao động rơi vào trường hợp này rồi
- 1 like
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
