Máy của mình có hiện tượng rất lạ.Cứ khởi động lên đế được màn hình chào của Windows thì lại tắt.Mà khi khởi động thì chỉ chuột tới đâu màn hình lại vàng tới đó. Tưởng hư màn hình nhưng khi chạy trong SafeMode thì vẫn được. Không biết mọi người có cao kiến gì chỉ bảo cho mình với.Thanks.
Không biết là tại máy hay tại màn hình
Nguyên văn bởi ducmanhmaste Xem bài viếtMáy của mình có hiện tượng rất lạ.Cứ khởi động lên đế được màn hình chào của Windows thì lại tắt.Mà khi khởi động thì chỉ chuột tới đâu màn hình lại vàng tới đó. Tưởng hư màn hình nhưng khi chạy trong SafeMode thì vẫn được. Không biết mọi người có cao kiến gì chỉ bảo cho mình với.Thanks.Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
chính xác là độ phân giải của chế độ win đặt quá cao nên xảy ra hiện tượng dùng safe mode thì được mà vào win thì ko được.
Khi dùng safe mode thì win chỉ chạy với màu chuẩn của win xp như khi mới cài chứ ko sử dụng đến độ phân giải của card đồ họa.
nếu có sẵn màn hình khác có thể cắm sang chạy thử biết ngay !|
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtco ban nao biet tivi cua minh o che do cho hoai ?khi mo remot thi no len klhoang vai giay roi bi lai ?
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
