Máy của mình có hiện tượng rất lạ.Cứ khởi động lên đế được màn hình chào của Windows thì lại tắt.Mà khi khởi động thì chỉ chuột tới đâu màn hình lại vàng tới đó. Tưởng hư màn hình nhưng khi chạy trong SafeMode thì vẫn được. Không biết mọi người có cao kiến gì chỉ bảo cho mình với.Thanks.
Không biết là tại máy hay tại màn hình
Nguyên văn bởi ducmanhmaste Xem bài viếtMáy của mình có hiện tượng rất lạ.Cứ khởi động lên đế được màn hình chào của Windows thì lại tắt.Mà khi khởi động thì chỉ chuột tới đâu màn hình lại vàng tới đó. Tưởng hư màn hình nhưng khi chạy trong SafeMode thì vẫn được. Không biết mọi người có cao kiến gì chỉ bảo cho mình với.Thanks.Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
chính xác là độ phân giải của chế độ win đặt quá cao nên xảy ra hiện tượng dùng safe mode thì được mà vào win thì ko được.
Khi dùng safe mode thì win chỉ chạy với màu chuẩn của win xp như khi mới cài chứ ko sử dụng đến độ phân giải của card đồ họa.
nếu có sẵn màn hình khác có thể cắm sang chạy thử biết ngay !|
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtco ban nao biet tivi cua minh o che do cho hoai ?khi mo remot thi no len klhoang vai giay roi bi lai ?
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
