BẠn cần xác định do lỗi công suất hay tín hiệu đã chứ.
Bạn cho tín hiệu ngoài vào chân 2 CD5265 xem có tiếng không.Điện áp điều khiển âm lượng từ VXL vào chân 4 .
BẠn thử tiếng ra ở chân 1 LA76810 xem có không nhé
cảm ơn bạn. mình cũng đã đưa trực tiếp tín hiệu vào chân 2 cd5265 rồi mà tiếng vẫn nhỏ (volume chỉnh lên đến 100 rùi)
lỗi chắc nằm ở phần CS ko lẽ phải gỡ từng con R ra mà đo !!!
tv mảng tàu bị bệnh tiếng nhỏ hơi rè.đã kiểm tra nguồn tốt,thay 2 con cd5265 và các tụ hóa xuất âm vẫn chưa được xin anh em cho ý kiến giúp đỡ.
góp ý với bạn !
lần lược k/tra :
-loa>> công suất>> mỡ service xem sub volume>>> kiễm tra đến La76810( có thể lấy tụ 10mf cách ly ra và lất tính hiệu chấm thử đễ thu hẹp vùng hư hõng.
-chúc bạn sớm thành công .
bạn thử tháo 1 con cd5265 ra,sửa 1 vế thôi đã.mình đã từng gặp pan tiếng bé xíu là do 1 con cd5265 chết theo kiểu làm chạm đường điều khiển volume từ VXL tới,dẫn tới mất 1 vế,1 vế tiếng bé xíu.chúc thành công!!!
