tv mảng tàu bị bệnh tiếng nhỏ hơi rè.đã kiểm tra nguồn tốt,thay 2 con cd5265 và các tụ hóa xuất âm vẫn chưa được xin anh em cho ý kiến giúp đỡ.
TV tàu tiếng nhỏ,xin ý kiến
Nguyên văn bởi thao07 Xem bài viếttv mảng tàu bị bệnh tiếng nhỏ hơi rè.đã kiểm tra nguồn tốt,thay 2 con cd5265 và các tụ hóa xuất âm vẫn chưa được xin anh em cho ý kiến giúp đỡ.
ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBẠn cần xác định do lỗi công suất hay tín hiệu đã chứ.
Bạn cho tín hiệu ngoài vào chân 2 CD5265 xem có tiếng không.Điện áp điều khiển âm lượng từ VXL vào chân 4 .
BẠn thử tiếng ra ở chân 1 LA76810 xem có không nhé
lỗi chắc nằm ở phần CS ko lẽ phải gỡ từng con R ra mà đo !!!
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtThằng Trung Quốc này hay bị hu loa lắm nha bạn,thay thủ loa truóc xem có đuọc không bạn,
lần lược k/tra :
-loa>> công suất>> mỡ service xem sub volume>>> kiễm tra đến La76810( có thể lấy tụ 10mf cách ly ra và lất tính hiệu chấm thử đễ thu hẹp vùng hư hõng.
-chúc bạn sớm thành công .Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtVolume 100 thì bạn đo chân 4 CD5265 là bao nhiêu vol và bạn tăng giảm điện áp này có thay đổi không nhé
Nguyên văn bởi thao07 Xem bài viếtvolume tăng max đo được 5v,giảm hết =ov ...nghĩa là vẫn tăng giảm được nhưng tiếng nhỏ và hơi nghẹt bạn à?
-bạn xem ở mạch c/s có con Dz 9v. xem có Dz ko nhéChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
